Имам проблем!!
Jamario
- Регистриран: 26 апр 2009, 12:16
- Модел на автомобила: Escort
Имам проблем!!
Здравейте, имам 1 запитване. Как да си сваля корите на предните врати? Стигнах до момента в който трябва да махам въртока за прозорците и до там... Искам да си махна старите говорители и да си сложа нови на мястото на тях както и фланси (разбира се).
Благодаря.
Благодаря.
- essex
Re: Имам проблем!!
от трите страни (без горната част където е стъколото) има винтчета, има също и при джоба на кората , при дръжката за затваряне и при дръжката за отваряне. След като ги премахнеш дърпаш долната част малко към теб и повдигаш така ще излезе кората, в горната част от към стъклото, са разположени едни щипки отвътрешната страна.
- Doin
Re: Имам проблем!!
Колегата по-скоро пита как да си свали врътката за стъклото, до свалянето на кората още не е достигнал. По спомени трябва да си огигуриш достатъчно място между врътката и кората посредтвом натискане, така че да видиш една метална скобичка под формата на буквата Омега ( не знам как се нарича ) която законтря врътката, да имаш достатъчно място да провреш отверка и да избута въпросната скоба за да освободиш врътката и нататък.... колегата го е обяснил.
- Jamari0
- Регистриран: 29 мар 2010, 14:34
- Модел на автомобила: Escort RS2000 4x4 96г.
Re: Имам проблем!!
Благодаря много на тези които се отзоваха
Форда вече свири много качествено
- Jamari0
Re: Имам проблем!!
Здравейте отново колеги
Възникна ми 1 проблем... Не мога да намеря места за пищялките? Някой би ли ми дал съвет къде мога да ги сложа пищялките?
Благодаря!
Благодаря!
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
Re: Имам проблем!!
Изрежи ги и със кабел ги сложи на друго място.
Поздрави Ники
Поздрави Ники
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
- Jamari0
Re: Имам проблем!!
Ники благодаря за съвета, но за сега не смятам да режа освен ако наистина няма друг вариант... А дали има вариант да се направи както са да речем Golf4 или старите Астри, където им стоят пищялките до ръчката за страничните огледала?niki_nikolaev написа:Изрежи ги и със кабел ги сложи на друго място.
Поздрави Ники
- Jamari0
Re: Имам проблем!!
Айде бе колеги аз ли съм единствения, който иска да направи такава интерверенция??
Ето за това имах в предвид да направя място за пищялката, както съм посочил на снимката: http://jamario.snimka.bg/automobiles/snimki.621210" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. А дали няма такъв вариант да взема тази част, само че не от астра ами от фокус и да я напасна на същото място и вече нея да си я изрежа? Държа да се чува качествено и предполагам, че ако я "натаманя" пищялката на същото място ще се чува много добре.
Благодаря
Благодаря
- Jamari0
Re: Имам проблем!!
Явно няма да стане в българският форум..... можете да заключвате темата
- DigiPro
Re: Имам проблем!!
Явно ти ще си първият който ще го направи. Очакваме снимки и пояснения по монтажа, за да може и ти да помогнеш на други колеги от форума.Jamari0 написа:Явно няма да стане в българският форум..... можете да заключвате темата
П.С. Заглавието на темата ти е много подходящо
- Jamari0
Re: Имам проблем!!
Благодаря, ще се постараяDigiPro написа:Явно ти ще си първият който ще го направи. Очакваме снимки и пояснения по монтажа, за да може и ти да помогнеш на други колеги от форума.Jamari0 написа:Явно няма да стане в българският форум..... можете да заключвате темата
П.С. Знам че е куцо заглавието, ама това ми дойде на акъла
- cossy
Re: Имам проблем!!
Koлега, там няма как да стане, защото там са ръчките за огледалата. Уви ако не подмениш твоите пищялки, друг начин освен да режеш няма...
- cossy
Re: Имам проблем!!
Викат й зегерка... с отверка се маха като я напъхаш между ръчката и вратата и започваш да въртиш докато не законтри в зегеркатаDoin написа:,,,, така че да видиш една метална скобичка под формата на буквата Омега ( не знам как се нарича )...
- Jamari0
Re: Имам проблем!!
Благодаря за съвета, но лошото е че не виждам къде е имало преди пищялки отпреде, но така като гледам май е нямало никога отпреде пищялки и все още го умивам как да го направя..cossy написа:Koлега, там няма как да стане, защото там са ръчките за огледалата. Уви ако не подмениш твоите пищялки, друг начин освен да режеш няма...
- cossy
Re: Имам проблем!!
Koлега, помисли за нещо такова
- Jamari0
Re: Имам проблем!!
Това не е ли оригиналния фланец? Аз си купих такъв само че моя е за 17см говорител и няма място за пищялка...cossy написа:Koлега, помисли за нещо такова
- cossy
Re: Имам проблем!!
Има и без пищялки, помислих че ти си с такъвJamari0 написа:Това не е ли оригиналния фланец? Аз си купих такъв само че моя е за 17см говорител и няма място за пищялка...cossy написа:Koлега, помисли за нещо такова
- Jamari0
Re: Имам проблем!!
ЕЕ смятай как съм се наредил....... дайте някакви предложения къде мога да ги "туря" тез пищялки??
- Jamari0
Re: Имам проблем!!
Здравейте отново колеги, реших да не отварям нова тема, а да попитам за 1 работа!
Имам следните тонколони: http://jamario.snimka.bg/automobiles/fo ... 7.25670697" onclick="window.open(this.href);return false;
За сега съм ги вързал като задни 2те и съм доста доволен, но някак си не ми стига това...
И въпросът ми е, дали (или по-скоро как) мога да изкарам говорителите от кутиите, да им направя по-голяма кутия за 4те говорителя и 1 усилвател да ги захрани??
Благодаря
Благодаря
