Автоаларма, хваща само от близо.
- vancata
- Регистриран: 23 май 2011, 15:54
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ZtecS mk4 1996г,
Fun серия. - Местоположение: София
Привет.
От както взех колата е с този странен дефект. Дистанционното лови само от страшно близо, говорим за 10-15см от стъклото и то не от всеки път, трябват поне 3-4 натискания от различни ъгли. Смених батериите и на двете дистанционни, лампички всичко свети при натискане. Едното е като ново, не е ползвано, а другото си е отъркано. Проблема си остана на лице. Къде да търся проблема? Също така къде може да се намира антената? Някъде в купето? Утре мисля да потърся централния блок да видя от там дали няма някакви настройки. Бях чел, че колеги си регулират честотата от някакъв потенциометър там. Естествено първо ще маркирам преди да въртя и ще броя оборотите. Предполагам може да се е разместило малко от дупки или силни вибрации и ще му трябва малко да се върне в нормите.
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Re: Автоаларма, хваща само от близо.
Ванка, първо дай инфо за алармата. Може и да провериш за едно тънко кабелче, около 30-40 см, което излиза от кутията на алармата, Това е антена и се опитай да го изпънеш някъде по-далеч от ламарините.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
- vancata
Привет Ганадор. Инфо за съжаление не мога да дам. Утре мога да направя просто снимки на алармата и дистанционното, ще видя дали не пише нещо на блока, предполагам е китайче от най-ниско ниво. Ще потърся това кабелче, благодаря за съвета. Предполагам централната кутия с процесора да я търся някъде около кутията с бушони? Или просто да проследя кабела от бъзера/свирката или диода в купето.
- vancata
Колеги днес разгледах по-обстойно алармата. Открих вътре един сензор до волана на таблото, предполагам е някакъв датчик/сензор за движение. Проследих кабела на диода, който мига при вкл. аларма, но стига до кутията на волана и от там влиза в шлаух, който пък влиза някъде зад самото табло и сигурно отива под бушонното табло отпред. Прилагам малко снимки. Още не знам точния модел на алармата и къде да търся основния модул и антената. Гледах под бушоните, но не видях нищо което да ми прилича на алармения блок. Ако някой може да сподели на неговата фиеста къде е монтирано, ще съм му много благодарен.
Блоковете на алармата не са херметични, затова го търси във купето а не при двигателя.
- vancata
Привет отново колеги. Проблема беше решен. Има нещо като потенциометър на самото дистанционно, което настроихме с един приятел на 325хз. Имаше отклонение от около 20херца и в двете дистанционни от времето и вибрациите.
Поздрави, надявам се темата да е била полезна за някому.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
