мнения за форд фокус 1.6 16v zetec
- hibryd
- Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
- Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3 - Местоположение: София
Здравейте колеги. От доста време съм фен на фокуси-те,но вече ми мина мерака за бегачка и мисля да се разделям с моето пунто гт...
Орянтирал съм се към фокус 1.6 zetec 5вр. хечбек, но след като прочетох няколко теми за разход на масло от сорта на 5 литра на 10к километри реших първо да се консултирам с вас.
1. Читав ли е този двигател или да се орянтирам към друг
2. какви са му хроничните болки
3. скъп ли е за обслужване
4. за какви дефекти да се оглеждам като го купувам.
5. има ли капризи някви
6. колко парички е данъка на този мотор...
7. Гние ли като фиеста
- mrdds
Re: мнения за форд фокус 1.6 16v zetec
1.Двигателите 1.6 16V от '98-2001 наистина горят масло.Особено като станат на по 200 000км и му сипваш 5W30.Това се дължи на маслодържателните гумички на клапаните.Ремонтира се,не е кой знае какъв разход.След 2001 Zetec-SE вече е с оправен проблем относно горенето на масло.
2.Хронични болки...почти липсват.На моделите преди фейс лифта слабо място е VSS сензора(датчика за скоростта) и почти на всички дефектира.Започват едни аномалии в таблото.И това се сменя,но сензора е в скоростната кутия и самия той струва около 150-200лв според доставчика.Има го само оригинален.
Като цяло фокусите са много добри ,вече зависи от индивидуалното състояние на конкретната бройка,която си харесал.
3.Никак не е скъп за обслужване- фокуса ми е най евтиния автомобил до сега.Преди него имах 2 ескорта и едно мондео.Сменям си сам маслото,филтъра е на супер лесно място и на практика една периодична смяна на масло филтри и свещи си ги правя сам.Купувам си частите понякога от интернет,които излизат много много по евтини от тукашните доставчици на Motorkraft(50лв туба масло 5 W 30 ,5-6лв маслен филтър,20лв двата въздушни филтъра,36лв свещи).Когато го купих помпичката на съединителя,която е на педала протече.В първата морга си купих нова за 20-30лв.Смених си я пак сам.Първата зима направих оглед на ходовата част изцяло.Сменихме само един тампон на задния мост.До сега вече 2г. и 25 000км нищо не се е обадило.Колата я купих на 89 000км от Мото Пфое.Още е с оригиналните амортисьори и шарнири.Само 2 биалетки са сменяли според сервизната книжка.Минах шоктест и показанията бяха много добри за 8 годишни амортисьори.
4.За каквито и при другите автомобили.Тук марката няма значение.
5.Капризи няма,стига да не попаднеш на някой на милион километри .Тогава ще проклинаш форд до девето коляно.Във форума има още няколко човека,които пипшат ,че години наред карат фокус и сменят само консумативи.
6.Данъка на този мотор е около 20-30лв.Моя е 26лв в Община Пловдив.74kW е и попада в ниския данък.
7.Гният тези купувани от Мото пфое България.На тях покритието на боята не е като на вносните.Малко по занижено е качеството за българския пазар и след 7-мата година започват да изникват ръждиви петънца на веждите и праговете.Нещо,което не се забелязва при фокусите от Италия или Германия.
Тая тема трябва да се стикне защото я пиша за n-ти път.
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Колега,
моя го взех миналия август и до сега нищо несъм правил по него. Тия дни започна да пали кофти и викенда ще му сменя свещите. Вярно, гълта масло, но нищо не пречи да му долея м/у смените 0.5 л. Незнам дали гние, ама старата ми фиеста е на 20 г. и ръда имаше само под капачката на резервоара.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
- hibryd
абе аз 3 фиестички имах и 3тите задните вежди се саморазграждахаganador написа:Колега,
Благодаря за бързите отговори и още едно питане как е като диманика има ли живец в него или е като ескортите
- mrdds
Като ескортите е.Ако искаш динамика - 2.0
Иначе за нормални движения си е достатъчно.Все пак се търси и някаква икономия.Няма как да си изтребител и да гориш 7л. смесен разход.
- hibryd
Благодаря и последно питане този мотор с хидравлични повдигачи ли е ?mrdds написа:Като ескортите е.Ако искаш динамика - 2.0![]()
