Как се сменя водна помпа на фокус
Geue
Регистриран: 18 окт 2009, 00:15
Модел на автомобила: Фокус 1,6 16 99г.
Мнение от Geue » 09 май 2011, 21:41
Здравейте, искам да попитам как се сменя водна помпа на фокус 99г. 1,6 зетек, до колкото видях е на обслужващия ремък, но май няма да е толкова лесно както си мислех и за това искам малко повече инфо.
Geue
Re: Как се сменя водна помпа на фокус
Мнение от Geue » 10 май 2011, 16:05
Ето това е помпата.
http://emk-33.com/shop/popup_image.php?pID=78317" onclick="window.open(this.href);return false;
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Мнение от autobg » 10 май 2011, 23:48
Geue написа:Здравейте, искам да попитам как се сменя водна помпа на фокус 99г. 1,6 зетек, до колкото видях е на обслужващия ремък, но май няма да е толкова лесно както си мислех и за това искам малко повече инфо.
Колега, докато чакаш да отговори някой, провери си лични -- там съм ти пратил едно линкче: прочети секция 303-03 (охлаждане на двигателя, има стъпки за демонтаж и монтаж на помпата)
Мнение от paci » 11 май 2011, 08:41
autobg написа:Колега, докато чакаш да отговори някой, провери си лични -- там съм ти пратил едно линкче: прочети секция 303-03 (охлаждане на двигателя, има стъпки за демонтаж и монтаж на помпата)
Защо на лични?
kingralf
Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Мнение от kingralf » 14 окт 2011, 17:12
колеги, кажете трябва ли да се сваля ангренажния ремък за свалянето на помпата на 1.6 з-тек 100к.с до колкото виждам е външна???
Благодаря
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 14 окт 2011, 18:01
не не се сваля ангренажа въпреки че на мен в сервиз хед ми казаха че са го сваляли за да ми вземат повече парички
kingralf
Мнение от kingralf » 18 окт 2011, 00:48
cvetan.cenkov написа:не не се сваля ангренажа въпреки че на мен в сервиз хед ми казаха че са го сваляли за да ми вземат повече парички
Благодаря колега!
И на мен първо ми казаха, че се сваля но като бях там и ауу късмет не се сваля!!!
pavlan
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 14 юни 2017, 17:38
Да повдигна една стара тема.
Как се сваля водната помпа на 1.6 Zetec-S без да се маха ангренажния ремък ? :)
Мнение от HACKO » 14 юни 2017, 17:50
Не може, въпреки че не се задвижва от него трябва да се свали за да се развият болтовете на помпата.
aspasia
Мнение от aspasia » 14 юни 2017, 19:44
pavlan написа:
14 юни 2017, 17:38
Сваля се само пистовият ремък и шайбата на помпата никакви ангренажи не се махат отвиваш болтовете на помпата и я сваляш!
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 14 юни 2017, 21:56
Има два проблема за смяната, заради които се маха ангренажа.
Първия е за да свалиш помпата при наличен ремък си е трудно да се насочи и после да се нагласи с новата гарнитура.
Втория е, че при демонтажа на помпата се излива някакво количество антифриз върху ангренажния привод, а антифриза си е смазка и да накисва ремъка на смятам за голям късмет!.
Затова, както и Наско казва се сваля ангренажния привод.
aspasia
Мнение от aspasia » 15 юни 2017, 14:26
Аз си сменях помпата сам без да махам ангренажи почти нищо не изтече ако толкова се притеснява да не попадне антифриз във ангренажа да свали термостата и ако има нещо в блока ще изтече направо го ошашавихте човека още малко и съединителя ще го накарате да свали за една помпа!
pavlan
Мнение от pavlan » 27 юни 2017, 23:04
Не пречи ли обтяжната ролка или самия ремък на най-крайния болт на водната помпа ?
Я сега кажете как се хваща дали помпата е пътник :)
Мнение от ЯЛТА » 27 юни 2017, 23:10
Слушай Фордманиака, професионалист Е.
aspasia
Мнение от aspasia » 28 юни 2017, 07:25
pavlan написа:
27 юни 2017, 23:04
Обтяжната ролка е в задният край и въобще не пречи ако тече или вие водната помпа значи е пътник .
