Въпрос за лампа на табото на Фокус МК1
cobra2003
Регистриран: 12 фев 2011, 13:29
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zеtec-S
Местоположение: гр.Пловдив
Мнение от cobra2003 » 18 окт 2011, 03:33
Задравейте колеги
Колата е Форд Фокус 1.6 бензин 1999 година.
От два дни ми светва лампата която съм показал на снимката.Значи като паля колата светва в зелен цвят и щом си запали мотора изгасва.
Това нещо се наблюдава когато колата пали сутрин на студено, след като е позагряла при палене тази лампа изобщо не светва.
Колата си пали безпроблемно.
Та въпроса ми е какво трябва да означава тази лампа?
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... emoval_001" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Въпрос за лампа на табото на Фокус МК1
Мнение от mrdds » 18 окт 2011, 14:47
http://focusman.ru/p13.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Според описанието ти трябва да е O/D OFF.
Лампа O/D OFF:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 39143cd9a4" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
До колкото помня твоята кола не беше автоматик,така,че вероятно в таблото ти ходят някакви тоци към тази лампа и тя мистериозно светва. :mrgreen: :D: *00935*
cobra2003
Мнение от cobra2003 » 18 окт 2011, 22:36
Едва ли е само за автомат само тази лампа.Днес сутринта неможа да запали.Върти стартера, лампата присветва.По едно време стартера спира да върти, чува се само цъкане, не от стартера, а от стрелките и подскачат, така както отиват докрай докато палиш самоче го правят постоянно, въпросната лампа свети и колата не пали.Бутнаха ме запали колата и после през целия де докато карах колата си палеше безпроблемно, явно проблема е в паленето на студено.Ще видим утре сутринта как ще се представи.
Doin
Мнение от Doin » 19 окт 2011, 09:21
За да ти играят така стрелките говори за слаб акумулатор. Дори и при палене не би трябвало да отиват на мах.
Смени акумулатора, дори и временно за проба с друг и ако не е от него тръгни по веригата - клеми, лоша маса, клеми на стартер, самия стартер...
Мнение от mrdds » 19 окт 2011, 09:57
100% си за нов акумулатор.То днес падна около нулата и се е предал.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
