Мондеото умира след 90 км/ч
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 20 окт 2011, 20:31
Мондеото е мк2 1,8ТД... проблема е, че не може да вдигне повече от 120км/ч, а от 90 до 120 ги вдига за 5 минути...!!!
Колата изобщо не пуши от ауспуха при ускоряване и смяна на предавките, турбото със сигурност работи, защото се чува, пък и на по - ниските предавки си ускорява както трябва. Филтрите са сменени миналата седмица, пробвах даже да махна възд.филтър, но и без филтър пак няма вътък след 90км/ч... А като дойде време да изкачвам баир настава земен ад... Повече от 80-90 не вдига... Имам и Мондео мк1 със същия мотор и е доста по - мощно...
Какъв според Вас може да е проблема. Всякакви мнения и предположения могат да ми бъдат полезни!
Мерси предварително.
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: Мондеото умира след 90 км/ч
Мнение от kazama1 » 20 окт 2011, 21:01
Малкото маркуче от турбото към ГНП най вероятно се е спукало,смени го и пробвай.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 20 окт 2011, 22:46
msotiroff написа:Мондеото е мк2 1,8ТД... проблема е, че не може да вдигне повече от 120км/ч, а от 90 до 120 ги вдига за 5 минути...!!!
Мога да я излекувам и то не на думи!Жалко че си далеч.За да не си в невидение
всичко е от ГНП-то.Трябва да я сваля и настроя на стенда и после ще лети,ако всичко друго по мотора е наред разбира се.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Мнение от ЯЛТА » 20 окт 2011, 23:00
А си заслужава да се разходиш до Ямбол при Specialista, после няма да си познаеш колата.
От собствен опит го знам.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 22 окт 2011, 22:24
kazama1 написа:Малкото маркуче от турбото към ГНП най вероятно се е спукало,смени го и пробвай.
не е спукано, днес го проверих... То в началото е гумено, след това става метално и нактая вече влизайки в турбото пак е гумено... всичко е здраво!!! :(
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
Мнение от EuroPol » 23 окт 2011, 12:18
отиваш про спецялиста и нямаш повече грижи.
kEFi
Мнение от kEFi » 24 окт 2011, 23:22
"качествена" нафта + "перфектно" горене + повечко градско = позадръстен катализатор + тръбите за рециркулация на отработените газове!
Помпата вече я споменаха! (но не е задължително да е тя)
Не е за подценяване и запушването на дюза/и - една "опикава", втора "църцори" и....няма сила ;)
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 25 окт 2011, 15:41
моята неискаше да върви така като и беше запушен катализатора просто нема откъде да излизат газовете може и тов _friends_ а да е
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 25 окт 2011, 18:52
Колеги, малко след като закупих колата премахнах катализатора и изолирах системата за рециркулация на газовете(ЕГР), така че последните ги изключвам като възможна причина... Как според вас може точно да се диагностицира проблема? Не ми се почва по метода на изключване, докато сменя половината кола...
specialista
Мнение от specialista » 25 окт 2011, 23:26
А на мен ми звучи много просто:свалям ти помпата,качвам я на стенда да се запознаем,после ще си поприказваме с нея малко и ти я връщам малко ползвана от мен!Преди няколко месеца с подобен проблем кацна един ситроен.Тръгна си научен да лети! :oops: :oops: :oops:
Не е добре така да се говори,ама те колите ви го искат _friends_
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
