Проблем със запалването на Форд Фокус 1.8 tdci
bronsefinger
- Регистриран: 21 окт 2011, 21:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI Ghia 2002
Колеги имам проблем със запалването на Форд Фокус 1.8TDCI 2002 . Не мога да разбера от какво е проблема . Пали и след това изгасва . Вероятно има някаква грешка и компютъра загася двигателя . Ако някой е имал такъв проблем и знае какво трябва да направя да сподели ? Този проблем не го прави постоянно . Ходих при един майстор и той закачи на компютъра и му показа че има проблем с едната дюза . Кажете какво може да е ?
Re: Проблем със запалването на Форд Фокус 1.8 tdci
Дюзи, и ако смениш една ,тя товари другите, поради което се заменят или ремонтират всичките. Но първо диагностика във фирмен сервиз, или ДОБЪР сервиз за дизели.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
