ПРОБЛЕМ В ОБОРОТИ НА ФОКУС
- Регистриран: 18 юни 2010, 23:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Здравейте колеги, имам странен проблем с оборотите на фокуса 1.6 зетек, смених три стъпкови моторчета и трите на празен ход работят на нормални 900об. но като потегля и се движа на скорост над 20км и освободя на свободна почва едно колебание на оборотите или ги стабилизира или след малко почват да падат чак ми светва лампата за динамото или направо си гасне. Мисля, че е от степ мотора но имам три които единия е свален от морга от кола и при трита едно и също, както и на газ и бензин няма разлика оборотите си играят. СПОРЕД ВАС ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ? МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- Регистриран: 23 яну 2011, 17:55
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 GL
Re: ПРОБЛЕМ В ОБОРОТИ НА ФОКУС
Погледни VSS или така наречения датчик за движение който се намира на скоростната кутия.
ОК колега ще го погледна, но той как ще влияе на оборотите, вярно че ги мини само като съм в движение явно влияе. Мерси колега дано да е от там
- Регистриран: 20 авг 2011, 09:12
- Модел на автомобила: фокус
колега имам същия проглем на на фокус 2.0
още не е решен ,последно ще пробвам с преинсталиране на софтуер
Колега аз моя го реших като махнах буксата на VSS датчика и нямам проблем вече с оборотите но нямам километраж, така ще е до като си купя нов датчик, питах във Форд казаха че няма проблем да карам така.
Аз пробвах с нов датчик и пак същото .НАИСТИНА СЪС СОФТУЕРНО ИЗОЛИРАН ДАТЧИК ПРОГЛЕМА СЕ РЕШАВА (установено в мото пфое).
Не бързай със смяна че струва 200лева!
И аз чакам за смяна софтуер ,просто в мото пфое нямат възможност да го сменят (имат тех.проглем ).
Щях да забравя въпросния датчик е поставен в мото пфое и като нямаше резултат върнаха стария!
- Регистриран: 17 окт 2011, 20:34
- Модел на автомобила: fokus 1.8
- Местоположение: Бургас
Потенциометър дроселна клапа, имах същия проблем като твоя казаха сензор дроселна или стъпково моторче оказа се сензор дроселна клапа,дано да ти помагам
Ами колега защо 200лв? Тои датчика струва 115лв в Мото фое, ще си го купя аз ще си го монтирам и закачам буксата и ОК. Не те разбрах защо 200лв
Моя струва 200 лв. (фокус 2.0 ,131к.с.) в мото пфое ми сложиха нов но проглема си остана ,така че не е датчика но при изолиран датчик проглема изчезва.
Казаха че има проглем с софтуера и е нужна преинсталациа (30лв.)!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Някой има ли повреден VSS датчик и дали ще има нещо против да го даде?
Ще ми се да опитам да го възстоновя/рециклирам, за да видим колко време ще изкара.
- ptashkov
- Регистриран: 15 авг 2006, 14:20
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Бензин 2009 г.
- Местоположение: Русе
Здравейте.И аз имам същия проблем с моля фокус от около 1 година. Преди 3 години смених VSS с нов. Няколко месеца по-късно се получи тоя проблем с мененето на обороти и така до днес. Дали ще стане с преинсталация на софтуера и 30 лв. ли е цената на тази услуга с МП?
Аз минах през vvs,tps и клапан за празен ход сега ще пробвам със смяна на софтуер ,ако и това не помогне незнам какво ще правя!
Иначе смяна на софтуера е 30 лв. в мото пфое и един съвет софт. само в мото пфое!!!
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
За да не отварям нова тема реших да питам тук. При мен от известно време се появи подобен проблем, само че когато е студена. Значи пали ли нормално и след около минута на празен ход оборотите започват да падат и гасне. След като я запаля отново пак по същия начин. Като мина 1-2километра и прехвърли на газ, няма проблем. От време на време падат оборотите, но тогава е за секунди и не гасне. Прави ми впечатление, че започна да го прави напоследък, откакто я карам на къси разстояния по около 2-3километра на ден. Възможно ли е да е от това?
- bard
Тази сутрин преди да я запаля, откачих акумулатора за 1-2мин. и след това си запали нормално и нямаше колебание на оборотите. Сега ми е интересно дали се е оправила или е временно. Възможно ли е компютъра да е натрупал грешки?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
