Мондеото умира след 90 км/ч
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Мондеото е мк2 1,8ТД... проблема е, че не може да вдигне повече от 120км/ч, а от 90 до 120 ги вдига за 5 минути...!!!
Колата изобщо не пуши от ауспуха при ускоряване и смяна на предавките, турбото със сигурност работи, защото се чува, пък и на по - ниските предавки си ускорява както трябва. Филтрите са сменени миналата седмица, пробвах даже да махна възд.филтър, но и без филтър пак няма вътък след 90км/ч... А като дойде време да изкачвам баир настава земен ад... Повече от 80-90 не вдига... Имам и Мондео мк1 със същия мотор и е доста по - мощно...
Какъв според Вас може да е проблема. Всякакви мнения и предположения могат да ми бъдат полезни!
Мерси предварително.
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: Мондеото умира след 90 км/ч
Малкото маркуче от турбото към ГНП най вероятно се е спукало,смени го и пробвай.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Мога да я излекувам и то не на думи!Жалко че си далеч.За да не си в невидениеmsotiroff написа:Мондеото е мк2 1,8ТД... проблема е, че не може да вдигне повече от 120км/ч, а от 90 до 120 ги вдига за 5 минути...!!!
всичко е от ГНП-то.Трябва да я сваля и настроя на стенда и после ще лети,ако всичко друго по мотора е наред разбира се.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
А си заслужава да се разходиш до Ямбол при Specialista, после няма да си познаеш колата.
От собствен опит го знам.
- msotiroff
не е спукано, днес го проверих... То в началото е гумено, след това става метално и нактая вече влизайки в турбото пак е гумено... всичко е здраво!!!kazama1 написа:Малкото маркуче от турбото към ГНП най вероятно се е спукало,смени го и пробвай.
- EuroPol
- Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
- Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
- Местоположение: Горна Оряховица
отиваш про спецялиста и нямаш повече грижи.
- kEFi
"качествена" нафта + "перфектно" горене + повечко градско = позадръстен катализатор + тръбите за рециркулация на отработените газове!msotiroff написа:Мондеото е мк2 1,8ТД... проблема е, че не може да вдигне повече от 120км/ч, а от 90 до 120 ги вдига за 5 минути...!!!
Помпата вече я споменаха! (но не е задължително да е тя)
Не е за подценяване и запушването на дюза/и - една "опикава", втора "църцори" и....няма сила
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
моята неискаше да върви така като и беше запушен катализатора просто нема откъде да излизат газовете може и тов
а да е
- msotiroff
Колеги, малко след като закупих колата премахнах катализатора и изолирах системата за рециркулация на газовете(ЕГР), така че последните ги изключвам като възможна причина... Как според вас може точно да се диагностицира проблема? Не ми се почва по метода на изключване, докато сменя половината кола...
- specialista
А на мен ми звучи много просто:свалям ти помпата,качвам я на стенда да се запознаем,после ще си поприказваме с нея малко и ти я връщам малко ползвана от мен!Преди няколко месеца с подобен проблем кацна един ситроен.Тръгна си научен да лети!
Не е добре така да се говори,ама те колите ви го искат
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
