Моят старичък, но верен Форд Ескорт`97!
- Nebhotep
Re: Моят старичък, но верен Форд Ескорт`97!
Ето една малка фото сесия вчера вечерта, как се е получило интериорното осветление:
Последна промяна от Nebhotep на 31 мар 2013, 21:15, променено общо 1 път.
Много-добре се е получило,колега!С плафончетата от къде се сдоби,ще споделиш ли?
- Nebhotep
Плафончетата са оригиналните, от 91 до 99 г. за всички ескорти и сиери са еднакви! Поръчах ги от ebay и ми излязоха към 18 лв. с доставката. Иначе в магазините на моторкрафт можеш да си ги вземеш за около 28 лева.
Благодаря за бързия отговор.Но като гледам възможностите,май ще търсим по моргите.
- Nebhotep
Малко нови снимчици по темата! Колата вече е на 205 000 км.
Битката на Титаните!
Последна промяна от Nebhotep на 31 мар 2013, 21:16, променено общо 2 пъти.
- jumbo
- Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Браво колега - дано се видим на събора
( http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 39&t=10884" onclick="window.open(this.href);return false; )
..... Карам Си Каспър ... И ... Шъ Праа К'вот Си Искам .....
- TPECHAT
- Регистриран: 03 юни 2007, 19:30
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0i Ghia 115 (1985), Focus 1.6 100 (2011), Kuga 1.5 120 (2019)
чуден майски бръммммбъъър
- Ianaki
- Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Здравей, колега. Моят ескорт е същия като твоя. И аз като теб правя нещата само по оригиналния начин с оригинални части (много се радвам, че има кой да ме разбере, като казвам, че поддръжката не ескорта е много скъпа с оригинални части). Видях светлините отзад и се сетих да ти предложа нещо, тъй като и аз ще го правя тоя номер. На нашите коли, който не са Ghia няма бутончета на задните врати. Това обаче е лесно поправимо, тъй като има пробити отвори, които са само замазани. Взимаш 2 бутончета от някой стар ескорт и светлините ще се включват само при отворени задни врати.
Скоро и аз ще направя тема за моята кола и тогава ще обменим още идеи.
Поздрави!
Поздрави!
- Nebhotep
Янаки, аз имам и на задните врати бутончета за интериорното осветление въпреки, че съм модификация CLX. Системата обаче работи синхронизирано, независимо коя врата се отваря светват всички лампи, тъй като се управляват от едно реле.
Аз между другото направих ъпгрейд на тонколоните отпред. От Англия си поръчах предни тонколони от Еscort хетчбек, модификация Ghia. Интересното е, че тонколоните са двулентови и има осезаемо подобрение на звука във високите честоти.
Скоро предстои да си сложа и лостче за 6-степенен интервал на чистатчките отпред, имам релето само си търся добра оферта за лостче в ebay.
- Ianaki
Аз също пазарувам от Ebay, но защо не вземеш лостчето от BG. Аз моето го взех от някакъв ескорт на части от мобилето за 20лв. Иначе монтажът е лесен само махаш мостчето, което стои на мястото на релето на бушонното табло, слагаш релето и лостчетата и готово.
Имам и няколко въпроса към теб, но ще ги пусна на лични, за да не задръствам темата за готиния ескорт.
- Nebhotep
Ето няколко снимчици в последните слънчеви есенни дни, преобути със зимните гуми и готови за зимния сезон! Километражът лека-полека върви към 210 000 км.
Последна промяна от Nebhotep на 31 мар 2013, 21:17, променено общо 1 път.
- Nebhotep
Вече сме абсолютно готови за зимата с новите стелки от каучук на италианската фирма Lampa.
http://www.lampa.it/en/prod-108-605-144 ... r_mats.asp
Е малко соленичко излизат- 33,99 лева, но пък са чудесни от естествен каучук и идеално прилягат на ескортчето.
- Nebhotep
За всеобщо учудване Ескорта е все още сравнително комфортен откъм шумови характеристики (на горната граница за съвременните автомобили- около 75 db). За форд ескорт след 1996 г. показателите за шума в купето при различни скорости на пета предавка на нивото на задния ред са следните:
при 80 км/ч 72 Db
при 90 км/ч 74 Db
при 100 км/ч 74.5 Db
при 110 км/ч 75 Db
при 120 км/ч 75.5 Db
С тези шумови характеристики автомобилът показва, че вече е технически поостарял в сравнение с новите фордове.
Например характеристиките на Фокус 2 са:
при 80 км/ч 67 Db
при 100 км/ч 69 Db
при 120 км/ч 71 Db
Шумовите стойности на Focus 3 са:
при 80 км/ч 65.7 Db
при 100 км/ч 67 Db
при 120 км/ч 68.4 Db
При средният клас автомобила произведени след 2003 г. нивото на шум при 120 км в час е около 65 до 75 Db, а във високия клас нивото на шум е под 63 Db.
Въпреки поставената шумоизолация ( стизол - подложка за паркет 3 мм.) във вратите, багажника и част от пода, разликата не е удовлетворителна и явно трябва да се заема с моторния отсек, защото ми се струва, че от там идва най- големия шум. Шума от гумите и пътя не е толкова осезаем, колкото от двигателя при обороти над 2500 (90 км/ч на пета предавка).
Идеята на поставяната от мен изолация е да е бюджетно решение и да не тежи прекалено много (при качествена шумоизолация тежината на един квадратен метър е от 5 до 8 кг.)
при 80 км/ч 72 Db
при 90 км/ч 74 Db
при 110 км/ч 75 Db
при 80 км/ч 67 Db
при 100 км/ч 69 Db
при 120 км/ч 71 Db
при 80 км/ч 65.7 Db
при 100 км/ч 67 Db
Последна промяна от Nebhotep на 21 мар 2013, 16:16, променено общо 6 пъти.
- Nebhotep
Днеска фордака се сдоби с лостче за регулиране на интервалите на чистачките, каквото се поставя на GHIA модификациите. Тъй като в ebay нови с доставката излизат около 120-150 лв., а втора ръка от 70 до 80 лева реших да си закупя чисто ново оригинално лостче от магазина на Моторкрафт в София за 146 лева. Предварително си имах закупено реле втора ръка от ebay и днес се извърши трансплантацията. Чувството с новото лостче е чудесно, новото си е ново!
За мен ще бъда много полезна екстра, защото при старото лостче бавният интервал на чистачките беше 9 секунди, което беше много неудобно при слаб валеж или умерен (все идваше много бавно или много бързо и трябваше честа работа с лостчето, за да е комфортно пътуването.) Сега на 1 степен интервалът е през 5 секунди, на втора през 9 сек., на трета 13 сек, на четвърта 17 сек, на пета 21 сек и на шеста 23 сек.
Последна промяна от Nebhotep на 31 мар 2013, 21:19, променено общо 2 пъти.
- mladen1984
- Nebhotep
Започнах подобрението на интериорното осветление, след като ми пристигнаха част от поръчаните LED лампи.
За плафона на тавана от този тип:
А за осветлението в краката от този:
Ефектът е доста приятен, около 30% повишение на интензитета на светлината и също така икономия на електричество.
Скоро ще направя снимки!
Някой знае ли дали ако сложа от този вид LED крушка в багажника (колата е комби) ще има видимо подобрение на осветеността.
- Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Колега аз съм пробвал с плафона на купето с и 2-та типа.Определено с диодите за SMD монтаж като тези, които ти си взел е мн по добре.С другите няма особена разлика отколкото с нормална крушка.Аз съм виждал такива платки с различни преходници за цокъли.Ако държиш и в товарния отсег да я смениш по добре потърси такава.Замени и на габаритите и регистрационния номер.Ефекта е добър, особено на номера, че на мен там постоянно ми горяха.
- Nebhotep
Смених стария дигитален термометър в колата с това:
Купих си го от Лидл за 9,99 лв. и си заслужава. Доста е точен и бързо реагира на измененията на температурата. При сегашните температури от около -5 -10, дава отклонение около 0,6 градуса.
Пу,аз дадох 35 лв. за подобен уред,но моя показва часа,външна,вътрешна температура и степента на зареждане на АБ и волтажа.Има и други функции и показатели ,но тези са най-важните.
