Шум в двигателя Фиеста 1.25 16v,Zetec S
peshoto
Регистриран: 04 ное 2011, 08:02
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от peshoto » 04 ное 2011, 23:28
При запалване на студен двигател се чува тракане подобно на повдигачи на клапани. Тракането продължава около 2-3 мин. и след това постепенно намалява. Автомобилът е в добро състояние, километражът показваше 140000 при покупка от автокъща. Считам, че причината е следната: По препоръка на майстор сложих масло 5W40 и мисля , че тъй-като маслото е рядко и вероятно има луфтове в повдигачите не могат бързо да се запълнят. (не съм сигурен дали е с хидроповдигачи или с тарелки). Моля за друго мнение по въпроса.
Втори проблем - При нормално загрят двигател на празен ход се чува леко тъпо чукане, има и слаби вибрации на двигателя. Счита, че има увеличена хлабина в биелните или основните лагери, и тъй-като маслото е рядко не може да компенсира хлабината.
Тъй-като и двата шума не са силни смчтам, че ако сменя маслото с 10W40 ще има подобрение. Има ли друго мнение?
