Премахване на катализатор
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 22 юли 2011, 20:52
От доста време си мисля да го махна,но къде в София?Питах на един сервиз и като го видяха къде е се отказаха,колата е Форд Мондео 1.8ТДИ 98г.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
vespasian
Регистриран: 26 окт 2010, 19:05
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec, 02 год, хетчбек - бивш
Ford Focus 1.6 TDCI - 90 PS, хетчбек, 2011 год. - настоящ
Re: Премахване на катализатор
Мнение от vespasian » 28 юли 2011, 23:07
М-комплект 33, сервиза в Павлово на околовръстното.
Мисля, че за стария ще ти дадат и около 30 лв или
ще ти приспаднат от това, което ще сложиш.
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 30 юли 2011, 17:51
колега защо ти е сервиз !! да свалиш гърнето и изтърбушиш катализатора са 6 болта и един по здрав лост не си струват 60 те лв дето ще ги дадеш а и става за 30 мин
kazama1
Мнение от kazama1 » 30 юли 2011, 19:06
BACHEV написа:колега защо ти е сервиз !! да свалиш гърнето и изтърбушиш катализатора са 6 болта и един по здрав лост не си струват 60 те лв дето ще ги дадеш а и става за 30 мин
Точно това и аз си мисля.Питах на едно място и ми искат 50лв.за час работа,струва ми се много за това оставаме на варианта направи си сам.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 28 сеп 2011, 21:28
Какво стана, колега? Изтърбуши ли катализатора? Моя също не е отдолу, а е точно след изпускателните колектори и никой не се наема да ми го премахне...
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
kazama1
Мнение от kazama1 » 29 сеп 2011, 17:11
Не Колега ,чудя му се.Много хора казват че ако не ми прави проблеми по добре да не го бутам и затова му се чудя.Имам едни леки дразнители по колата,но не знам дали са от катализатора.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 29 сеп 2011, 18:10
Никой не се навива, защото свалянето на колектор е рискова операция и вероятността да се скъсат шпилките и болтове е голяма, т.е. ядецът е голям и за това на никой майстор не му се навличат неприятности за 50 лв. Ако не дрънчи кат-а и не е запушен по-добре не го махай.
Slavi_
Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Мнение от Slavi_ » 06 ное 2011, 20:53
Аз моя го махнах и вместо него сложих тръба. Супер стана и вади малко по-спортен звук. Като го изтърбушиш след това като караш се чува едно неприятно дрънчене все едно има една празна кофа от долу (поне при мен беше така). Ако питаш мене слагай една тръба и забравяш за проблема. _friends_
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Мнение от kserx76 » 20 ное 2011, 10:16
колеги не забравяите че след като махнете катализатора пада налягането и съответно температурата при ланда сондата.което следователно води до различни показания на този датчик.тои работи оптимално при достигане на 300гр температура на керамичната обвивка.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 20 ное 2011, 12:35
Колегата от първия пост няма нито ламбда, нито ланда сонди и кахането на катализатора не му пречи. Но за да се запушва, има и други проблеми - с ГНП. Те са причината.
MFTFORD
Регистриран: 20 юли 2017, 10:55
Местоположение: Kazanlak
Мнение от MFTFORD » 04 сеп 2017, 08:37
notworking
здравейте колеги имам проблем с катализатора форд фокус 1.6 зетек бензин 85 киловата
според вас колеги как мога да се избавя от проблема най лесно
благодаря предварително !!!! >:D<: >:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
