Теч на антифриз Ескорт 98 ТД
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 18 ное 2011, 07:55
Колеги, от доста време колата губи антифриз и то не малко, откакто смених капачката на разширителния съд (оргинална - мотокрафт) Старата не държеше никакво налягане. След много гледане и пулене открих къде отива, но не и от къде тече, събира се на оребрението на скоростната кутия, под горивния филтър, но оттам не минават никакви съединения на охл. течност! Ако някой е имал подобен казус със дизел, моля да сподели.
Re: Теч на антифриз Ескорт 98 ТД
Мнение от madboy » 18 ное 2011, 09:50
Можеш ли да снимаш къде се събира водата? Виж над скоростната кутия, на блока на двигателя дали няма от тези технологичните тапи.
biser77
Мнение от biser77 » 18 ное 2011, 23:22
Ще погледна утре пак, но гледах и не видях нищо. Благодаря.
Мнение от ЯЛТА » 18 ное 2011, 23:32
Точно за тапите на блока на двигателя си мислех и аз, на мен ми протече пролетта тапата на първи цилиндър и то на форумната среща. Резултата беше 5 лв.-тапа, и 70 лв.-труд, че разтуриха половината кола за да я сменят.
biser77
Мнение от biser77 » 19 ное 2011, 19:32
Днес сменявах радиаторчето на парното..., след повече от 3 години при мен колата най после духа топло :) , та по темата, никъде не видях да има тапи от тази страна и каквито и да е съединения. Радиаторчето беше напълно запушено, а оттам минава охлаждащата течност, няма друг път, та мисълта ми е дали може заради това да се е създавало голямо налягане и да пръскало на някое най слабо място в системата? Ще видя в последствие как е и ще пиша, благодаря на отзовалите се.
torcheto
Регистриран: 02 авг 2008, 22:32
Модел на автомобила: форд ескорт 1.8тд
Мнение от torcheto » 24 ное 2011, 17:47
При мен пропуска антифриз от фланеца на термостата.Когато е студена пропуска от там ,поради свиване на метала.Трябва да се смени гарнитура или о-пръстен.
biser77
Мнение от biser77 » 25 ное 2011, 12:06
Вземи оригинален от МП, не е скъп. :)
Става въпрос за О-пръстена на термостата, около 5 лв беше :)
Последна промяна от kEFi на 25 ное 2011, 20:07, променено общо 1 път.
Причина: Обединени мнения
