Прекъсва/придърпва. Форд Фокус 1.6 1999
Snuff
- Регистриран: 21 юни 2011, 20:00
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999
Изчетох каквото намерих по този проблем в форума и почти на всички , проблема дали е решен, отговор няма. От около 4 дни, между 1200-2000 оборота ,особенно на 2 предавка, колата ми прекъсеа или гасне (не знам как точно да го определя) за част от секундата. Между тези обороти го прави на няколко пъти. При плавно подаване на газ, проблема го няма. Най вероятно за това се появява най често на 2предавка , при нея в градско каране всеки дава повече газ. Другото което забелязах е че при, спиране или намаляване ди почти спряла кола, вечер фаровете и парното все едно им намалява напрежението и работят за момент (1-2) сек по слабо. Акумулатора беше стар, в понеделник го смених с нов. Мислех че от него може да е проблема, но уви..... Помагайте, на сервиз ще отида в краен случай, че патих от , явно не добре платени хора и си бяха оставли ръцете за едната проста смяна на въздушен филтър.
Re: Прекъсва/придърпва. Форд Фокус 1.6 1999
Поради това, че темата е в раздела за Газ, приемам че се кара на такова гориво. Във този случай проблема се решава със смяна на свещите.
Snuff
Колега, свещите ги смених на 1ви този месец. BERU. Да, колата е с ГИ.
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Колега виж си и бобината, да не би от нея да е проблема. Най-добре е да пробваш с друга, работеща. Аз така преди време смених кабели, свещи, термодатчици и никъде вкл. и в МП не можаха да открият проблема. Накрая взех една от познат и така открих проблема.
Успех!
Успех!
- Nassor
- Регистриран: 23 юни 2010, 21:20
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 1.8 115 к.с. 1999 Limited Edition
Имах подобни "симптоми", но освен гасненето волана се втвърдяваше и светката лампите на таблото! Проблема беше датчика на скоростта който е фабричен проблем с фокусите 98 и 99г. 106лв струваше в АУТО+ няколко лв. по-евтино от Мото Пфое. От както го смених нямам проблеми (вече над година )! Успех!
- kanchev007
- Регистриран: 05 дек 2011, 18:32
- Модел на автомобила: Ford Focus '99 1.8i 115k.c , Ford Sierra '89 2.0i 115k.c
- Местоположение: Русе
аз имах такъв проблем колега , прояви се малко след като я взех, се оказа че е от свещите точно като теб ми придърпваше и прекъсваше като извадих кабелите и видях че имаше някакви мизерии само ги почистих и се оправи
Извънземните кацат на Земята. Излиза едно извънземно и крещи:
- Who the fuck is Делю ?!
p-pleven
- Регистриран: 03 юни 2009, 13:00
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2, 1988 г.
Само да попитам: при мене придърпва, прекъсва, ама е Фиеста, 1.1 МК2. След като позагрее двигателя - няма го този ефект. Придърпва и прекъсва и на газ и на бензин...
Чистих кабели, не съм зи сменял, съшо и свещи не съм сменял, понеже колицата е стара и няма безопасен вариант за отвиване на старите свещи...
Проблема се прояви от около 10 дена, преди това 2-3 години нямах никакви грижи...
Някакви допълнителни идеи?
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
p-pleven написа:
Чистих кабели, не съм ги сменял, съшо и свещи не съм сменял, понеже колицата е стара и ...
.... преди това 2-3 години нямах никакви грижи...
Колега решението на проблема ти е в самия въпрос.
първо Как аджеба ще почистиш кабели, 2-ро колко аджеба километра си минал за тия 2-3 години и 3-то за смяна на въздушен филтър чувал ли си?
За да ти е перфектна колата на газ при твоя "прост" двигател трябва запалителната система на автомобила да е в перфектно състояние,а това
че на теб не ти се инвестира в части ще страдаш много.Обяснявам защо 1-во Мъчиш себе си и авотомобила 2-ро увеличен разход на гориво
и 3-то какво ще кажес за първите 2-неща.
Съвет сменяй кабели свещи палец,дистрибутор и въздушен филтър и ако инаш яд .... нема да имаш
p-pleven
koinov_bg написа:p-pleven написа:
Майсторе, въздушен филтър е на 1000 км и е чист. Даже палих без филтър - също се мъчи... Второ - кабели ще пробвам довечера, понеже нямам под ръка. Силно се надявам да са те. На тъмно никъде нищо не свети, но все пак ще ги пробвам с други...
Проблема се надявам да не са свещи, че от 1987 г. не знам колко пъти са сменяни, аз съм сигурно 7-ми собственик... и няма как да отвия поне 3 от тях...
Не ме мисли за инвистиции - не жаля стотинки за тая бедна колица, понеже не мога да си позволя друга, а и оценката на предишни 3-ма собственици за това как изглежда и какво е направено ми стига, а не мнение на случайни "критици"
Мерси за акъла...
- koinov_bg
Уважаеми колега не съм седнал тук да критикувам който и да е било,а за да споделя лично мнение и опит от при мен случвалите се приблеми
и решения,ако съм те убидил с нещо ще ме извиниш,но по начина по който беше написал че си "чистил" кабелите ме подразни малко,защото
това е меко казано НЕсериозно.
Нищо че колицата е 1987 година с пдоходящ инструмент ще може да свалиш свещите.До колкото си спомням тази фиестичка
е с 1.1 кубика двигател карборатор,а аз имах същата такава и мога да ти дам съвет да си купиш кабели отЛада Самара
защото са съвместими и за силиконов кабел плащаш 23-24 лева говора за цени от преди около 2 години.
Моите свещи на фиестичката бяха дърти на библия и с много здрав ключ и леко усилие ги свалих.
Също ако взимаш свещи си вземи свещи или еНЖеКа(японски) или Беру,но да са с един Електор.
Надяван се да приемеш съветите ми и пиши да видим кво е станало.
Лек ден и поздрави. С уважение:Галин Койнов
p-pleven
Брат, няма да се сърдиш! Много ми е напечено, понеже с тая колица пътувам до работа и нямам приемлив алтернативен транспорт...
Какво направих на обяд? Почистих контактите под капачката на делкото и самото "чукче" (нали така му викат?)... Мисля по-добре започна да пали... Не хълца.. Но за да съм сигурен, ще направя още няколко паления "на студено"...
При каране не предърпва...
Може ли това да е причината? 100% е инсталация по запалването, понеже сутринта и на газ и на бензин имаше главоболия. Макар да се уговорих днес да почистя и филтъра на газовия клапан, че не е ясно от кога не е пипан...
Еми от кръжока съм, кво да направя.. Уча се...
Лек ден!
Лек ден!
p-pleven
С нови кабели Tesla нещата вече са ОК.
Вземи и 4 свещи Моторкрафт от МП 8лв/бр и нещата ще станат още по-добре.p-pleven написа:С нови кабели Tesla нещата вече са ОК.
p-pleven
И това ще стане, но първо трябва да се отвият старите свещи, които са силно клеясали и не са сменяни с години....HACKO написа:Вземи и 4 свещи Моторкрафт от МП 8лв/бр и нещата ще станат още по-добре.p-pleven написа:С нови кабели Tesla нещата вече са ОК.
Да, свещите са на ход, другия месец, на заплата.
Мерси за препоръчания модел, че да не се чудя и за това!
- madboy
- Администратор
Развивай свещите на студен двигател. И после моторкрафт, може вече да са FoMoCo- същите свещи са.
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мисля, че в сервизното ръководство на Haynes пишеше да се развиват на топъл двигател. Сигурно за да се охлаби малко и от температурното разширение. И е желателно да имаш под ръка новите свещи, че да не оставаш без свещи ако се счупят тези.madboy написа:Развивай свещите на студен двигател. И после моторкрафт, може вече да са FoMoCo- същите свещи са.
Свещи си взех за 16 лв. на BERU - 14 KR-6 DU. Това е препоръчвания от тях модел за работа на газ, с 1 по-ниско топлинно число и разстояние между електродите 0.7 мм. Работят съвсем според очакванията ми, нищо че не са Motorcraft. Евентуално бих пробвал и с още едно топлинно число надолу.
EDIT: Тези свещи няколко дни по-късно ги свалих и сега отново съм със старите си свещи, които също са BERU. Забелязах, че новите на моменти имат сериозни пропуски в запалването и това варира според температурата на двигателя, а не съм минал и 1500 km с тях. Може да са дефектни, може и да са фалшиви. За сега най-сериозни доводи се заформят в полза на FoMoCo-то - най-малкото защото е сигурно, че са истински.
Последна промяна от dreadx на 10 юли 2012, 23:17, променено общо 1 път.
Тва 0.7, много малко. Желателно е да се развиват на студено, на топло понякога изобщо не могат да се развият.
- koinov_bg
Все пак какво се оказа за тези наши стари госпожици,ел инсталацията трябва да е меко казано "пирфектна" та да нема ядове.
Колега нема нужда се набутваш за моторкрафт свещи по 8 кинта броя,Беру или Ен Же Ка както ти бях писал по нагоре вършат същата добра работа.Но да не забравиш да си вземеш свещи с един електрод,че за газ е малко по добре от колкото с 3 електрода.
След като си смениш свещите смени си и капачката и палеца,защото може да има някоя и друга микропокнатина по капачката и да не може да запалиш.
Другото което пробвал ли си на запалена кола с полуверизатор да пръскаш по капачката да видиш какво ще стане,тоест там кадето влизат кабелите леглата на капачката там пръскаш.
Ако има забележиш неравномерна работа на двигателя или в най лошия случай автомобила угасне да знаеш че си и за капачка и палец ЗАДЪЛЖИТЕЛНО,а ако не може да отложис смяната им с 1-2 месеца
....Имай в предвид че идва есен и зима и много дъждове и влага,а на тези наши машини калпав ли е тока няма работа ни на газ ни на бензин.
p-pleven
Това е добро! Ще пробвам!koinov_bg написа:Другото което пробвал ли си на запалена кола с полуверизатор да пръскаш по капачката да видиш какво ще стане,тоест там кадето влизат кабелите леглата на капачката там пръскаш.
Ако има забележиш неравномерна работа на двигателя или в най лошия случай автомобила угасне да знаеш че си и за капачка и палец ЗАДЪЛЖИТЕЛНО,а ако не може да отложис смяната им с 1-2 месеца....Имай в предвид че идва есен и зима и много дъждове и влага,а на тези наши машини калпав ли е тока няма работа ни на газ ни на бензин.
Ще извините кръжочника, ама искам да попитам: има ли отношение добрата запалителна уредба към шума при работа на двигателя, като изключим момента при неработещ/и цилиндър?
dreadx
В много голяма заблуда съм бил явно, пише. че трябва да се развиват на поизстинал, или студен двигател:HACKO написа:Тва 0.7, много малко. Желателно е да се развиват на студено, на топло понякога изобщо не могат да се развият.
Warning: Never remove spark plugs from a CVH engine when it is hot. ... Only remove plugs from the CVH engine when it is warm or cold - never when it is hot.
А тези свещи с 0.7 мм, самите BERU си ги препоръчват за Фиеста на газ. Оригиналните Champion също май са на някакво подобно:
RS9YC and RC7YC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 mm (0.030 in)
Note: The spark plug gap quoted is that recommended by Champion for their specified plugs listed above. If spark plugs of any other type are to be fitted, refer to their manufacturer’s recommendations.
