мигане на лампата на зареждането
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
Здравейте, от близо месец и половина мига лампата за зареждането в таблото. Предполагам, че проблема е в алтернатора, /може би износени четки/ като форсирам не изгасва, ремъкът не е разхлабен. В момента в който почне да светва чувам щракане на реле.Не открих по схемите на ел. инсталацията да има някъде реле.Как се сваля алтернатора?На предишния ми форд се демонтираше лесно, а сега на този се чудя откъде да почна.
- diksilend
- Регистриран: 13 фев 2011, 15:03
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v 95g
- Местоположение: pleven
Re: мигане на лампата на зареждането
Има два начина от долу и от горе.Ако си с климатик по добре от горе.Сваляш хидравличната помпа тръбата от генерацията щото иначе не излиза единия болт на генератора.Кат стигнеш дотам после е лесно.
За да не плащате глоби за нарушения, записани от камери по пътищата, се препоръчва да залепите на предното стъкло лепенка с надпис "Рhоtоshор".
нима за да свали алтернатора се сваля и хидравличната помпа?ама то много сложно- на помпата маркуча който е ниско налягане ще се свали лесно/ и казанчето също/ ами тръбичката високо налягане как ще се свали?цялата генерация ли ще трябва да се свали?колко болта държат алтернатора?
