Теч на антифриз Ескорт 98 ТД
- biser77
- Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Колеги, от доста време колата губи антифриз и то не малко, откакто смених капачката на разширителния съд (оргинална - мотокрафт) Старата не държеше никакво налягане. След много гледане и пулене открих къде отива, но не и от къде тече, събира се на оребрението на скоростната кутия, под горивния филтър, но оттам не минават никакви съединения на охл. течност! Ако някой е имал подобен казус със дизел, моля да сподели.
- madboy
- Администратор
Re: Теч на антифриз Ескорт 98 ТД
Можеш ли да снимаш къде се събира водата? Виж над скоростната кутия, на блока на двигателя дали няма от тези технологичните тапи.
Точно за тапите на блока на двигателя си мислех и аз, на мен ми протече пролетта тапата на първи цилиндър и то на форумната среща. Резултата беше 5 лв.-тапа, и 70 лв.-труд, че разтуриха половината кола за да я сменят.
- biser77
Днес сменявах радиаторчето на парното..., след повече от 3 години при мен колата най после духа топло
, та по темата, никъде не видях да има тапи от тази страна и каквито и да е съединения. Радиаторчето беше напълно запушено, а оттам минава охлаждащата течност, няма друг път, та мисълта ми е дали може заради това да се е създавало голямо налягане и да пръскало на някое най слабо място в системата? Ще видя в последствие как е и ще пиша, благодаря на отзовалите се.
torcheto
- Регистриран: 02 авг 2008, 22:32
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.8тд
При мен пропуска антифриз от фланеца на термостата.Когато е студена пропуска от там ,поради свиване на метала.Трябва да се смени гарнитура или о-пръстен.
- biser77
Вземи оригинален от МП, не е скъп.
Става въпрос за О-пръстена на термостата, около 5 лв беше
Последна промяна от kEFi на 25 ное 2011, 20:07, променено общо 1 път.
Причина: Обединени мнения
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
