Любо
- Администратор
- Местоположение: София - Надежда 1
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 01 юни 2006, 10:49
Нещо отпред ми потропва при по-големи неравности (не е задължително да са дупки). Хидрвличната рейка е след ремонт и всички накрайници са нови. Но това тропане си остана. Възможно ли е да потропва от горния лагер на макферсона?
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 01 юни 2006, 12:17
Може да са биалетки - ако не си ги сменял е 100% от тях.
Иначе може и от лагерите на макферсоните.
Любо
- Администратор
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 01 юни 2006, 15:01
Биалетките не са нови, но са здрави - проверено е.
Значи остава лагера на макферсона...
много куца работа, намирисва ми на смяна на амортисьори.
Status:
Извън линия
Мнение
от mrdds » 01 юни 2006, 15:08
Шарнири????
Любо
- Администратор
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 01 юни 2006, 15:09
Кои шарнири? Сменени са вчера къси и дълги накраиници и хидравлична рейка. Шарнирите не са ли на късите накрайници? Ако да - чисто нови са.
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 01 юни 2006, 15:11
Любо написа:Кои шарнири?
...на носачи. Или тампоните им....
- Местоположение: Видин
Status:
Извън линия
Мнение
от nikolovvd » 01 юни 2006, 15:12
И на мен ми се появи потропване след като смених тампоните та стабилизиращата щанга и вчера го видях къде е - от свързването на носача към купето. Като го разклатих с ръка и взе да пука.
Любо
- Администратор
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 01 юни 2006, 15:21
kEFi написа:Любо написа:Кои шарнири?
Хмм... тампоните отпред са ми нови...
Значи шарнири... ще проверя. 10х
При мен връзването към купето е с тампони, които са ОК.
chains
Status:
Извън линия
Мнение
от chains » 01 юни 2006, 18:52
А тампоните на стабилизиращата щанга?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Status:
Извън линия
Мнение
от DigiPro » 01 юни 2006, 21:11
И мойта Фиеста така тропа отпред при неравности по пътя а също се усеща и при тръгване. Днес най-после ми остана време да ида да я огледат и ми казаха шарнир. Понеже аз не разбирам много начи това е един ябълковиден болт отдолу под оста на колелото. Там ръчкаха с една щанга и имаше луфт. Също на него колело и маншона видяхме че е скъсан.
Купих си маншон - 13лв и шарнир - 22лв. Да видим колко ще ме оръсят за смяна.
Любо
- Администратор
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 02 юни 2006, 09:24
chains написа:А тампоните на стабилизиращата щанга?
Сменени са.
DigiPro написа:И мойта Фиеста така тропа отпред при неравности по пътя а също се усеща и при тръгване. Днес най-после ми остана време да ида да я огледат и ми казаха шарнир. Понеже аз не разбирам много начи това е един ябълковиден болт отдолу под оста на колелото. Там ръчкаха с една щанга и имаше луфт. Също на него колело и маншона видяхме че е скъсан.
Този ябълковиден болт при Мондеото е на късия накрайник и върви комплект с него. Нови са и двата.
А щом като ябълковиден болт=шарнир от какво остава да тропа освен от Макферсоните???
greek
- Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
- Местоположение: sofia
Status:
Извън линия
Мнение
от greek » 02 юни 2006, 10:36
и все пак по неравности потропват биалетките и то с много зловещ звук
chains
Status:
Извън линия
Мнение
от chains » 02 юни 2006, 19:13
Не знам как е при вас, но и при мен отпред потропва на павета и знам, че е от тампоните на стабилизиращата щанга - те са малки, евтини, но се сменят трудно - мойте съм ги купил вече, но болтовете бяха нещо клеасали и майстора ги намаза за да се разпуснат и ще ходя да ги сменям по-нататък!
Манияка
- Регистриран: 05 май 2006, 20:56
- Модел на автомобила: Мондео CHIA 1.8 16v 115 PS и Орион 1.4 73 PS Моно
- Местоположение: Крумовград
Status:
Извън линия
Мнение
от Манияка » 03 юни 2006, 15:24
Ти вземи си провери карето,щото при мен беше така.Тропаше и се чудих накрайник ли,шарнир ли и накрая се оказа ,че е каре
Та ако е каре ЧЕСТИТО
Любо
- Администратор
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 05 юни 2006, 09:05
Манияка написа:Ти вземи си провери карето,щото при мен беше така.Тропаше и се чудих накрайник ли,шарнир ли и накрая се оказа ,че е каре
Мерси за пожеланието
но карето е проверено и резултата е, че е здраво.
За съжаление сега нямам време да се занимавам с Мондеото, че правя едни ремонти в къщи
но като свърша (дано да остане някой лев) ще прегледам отдолу всичко още веднъж.
Любо
- Администратор
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 18 юли 2006, 11:55
Потропването беше резултат от десен шарнир. Вече са сменени и няма ядове. Оказа се че не били сменяни (бяха оригиналните).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
