Температурен датчик -- показване на темп. на RDS радио?
doctordre
Re: Температурен датчик -- показване на темп. на RDS радио?
Мнение от doctordre » 01 юни 2008, 09:00
еми колега ти караш фокус, може и да ти пука, но за моя кошник часовника от опел си е супер 8)
speed: по цветове не ги знам, моя го купих без буксата. ето тук има описание кой пин за какво е http://www.eelkevisser.nl/display.htm
трябва ти на пин 1 +12v, на пин 3- маса, пинове 2 и 4 са за температурния датчик (ако си купил такъв) а за да свети часовника трябва да подадеш + след контакт на пин 5 или 6 (който си избереш). това е 8)
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 01 юни 2008, 09:27
май при 6 осветлението се включва при вкл. фарове, а при 5 на още като дадеш контакт.
Иначе си прав джаджата е готина ама да имаш къде да я пъхнеш.
Speed
Регистриран: 18 дек 2006, 16:53
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от Speed » 01 юни 2008, 21:24
Ok в общи линия ми стана ясно ,само имам още два въпроса от къде да броя за да знам коя игличка (кабел е едно и кой 3 и кой пет примерно) На пейнта нарисувах какво виждам отзад самата букса вътре какво представлява, двете кръкчета са крушките .
Вторият ми въпрос е от къде да захраня самата джвъчка ,понеже карам такава служебна астра знам ,че като я запаля ми светва веднага дисплея ,чудя се дали да взема ток от Сд-то само ,че пък като изключа от контакт ще спирам тока на часовника и той никога няма да ми сочи вярно ,незнам защо са направили тия фордове така . Ако взема от запалката то пък нямада гасне :D
ти от къде го захрани на сиерата :oops:
doctordre
Мнение от doctordre » 03 юни 2008, 21:39
слушай сега :lol: пин 1 ти е "permanent 12v", тоест постоянно захранване (можеш да вземеш от сд-то, няма проблем), за да работи часовника (без да свети!)- тоест да не го нагласяш всеки път.
пин 3 си е маса.
както каза focusfocus, 5 и 6 са за осветлението, но теб не те бърка на кое ще го сложиш, все пак не караш опел :D
взимаш + след контакт и го връзваш на пин 5 или 6 (няма значение, освен ако не искаш да ти свети и като си пуснал фаровете и си паркирал например). а относно номерацията на пиновете- махни мъжката букса и погледни около пиновете на самия часовник, там си пише кой пин е 1 и кой 7 (по една цифра и на двата реда пинове). ако имаш други въпроси- питай 8)
sashita79
Регистриран: 14 юли 2008, 20:53
Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 2.0 16V ZeTec 1997
Мнение от sashita79 » 11 сеп 2008, 21:13
Здравейте колеги.
Първо искам да се извиня, че "вдигам" тази позастаряла тема.
Работата е там, че днес монтирах на джипа на баща ми въпросният дисплей от Опел Астра с оригиналният касетофон Philips Car400. Проблремът беше докато намеря всичките пинове на външният дисплей къде се закачат на касетофона, та това ми отне доста време, ама всичко сега работи на змей :) .
Ако някой има въпроси или интерес към извършената процедура да пита на драго сърце ще споделя.
Наистина останах много очаравaн от касетофончето - аз в мондеото си сложих SONY-GT20,но Philips-а свири доста по-добре.
Поздрави.
bateto113
Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
Местоположение: Стамболийски
Мнение от bateto113 » 09 дек 2008, 18:17
сега аз ще върна малко темата,така или иначе не разбрах от къде аджеба мога да си купя такъв РДС термометър....говоря за в България а не с поръчка!!!интересна джаджа ще да е!!!
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Мнение от alexxx » 09 дек 2008, 19:46
В България не съм срещал.Аз си купих от колега който беше поръчал няколко. Виж тук,май му беше останало едно http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=19015" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
focusfocus
Мнение от focusfocus » 09 дек 2008, 22:37
Да имам още едно и се продава нов-90 лв= (курера с наложен платеж за ваша сметка)
stoyan.peev
Регистриран: 16 ное 2010, 20:44
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi '04
Местоположение: София, ж.к. Бъкстон
Мнение от stoyan.peev » 12 ное 2011, 00:11
Виждам, че темата е много стара, но се интересувам дали използвате още въпросните RDS датчици и откъде евентуално може да се намери такъв сега. Благодаря предварително :)
focusfocus
Мнение от focusfocus » 25 ное 2011, 17:43
http://www.conrad.com/RDS-DIGITAL.htm?w ... 71_0312028" onclick="window.open(this.href);return false;
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Мнение от Gattuso » 25 ное 2011, 19:09
Абе прегледах цялата тема, но така и не видях снимка какъв е този датчик и къде показва външната температура...
Ако някой има снимки ще е екстра
focusfocus
Мнение от focusfocus » 26 ное 2011, 12:16
на дисплея на радиото както ти показва станцията така там ти показва температура.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 26 ное 2011, 18:41
focusfocus написа:на дисплея на радиото както ти показва станцията така там ти показва температура.
А на 6000CD RDS E-O-N ще стане ли? Такова ми е във Фокуса
И имам датчик за външна темп. от Астрата дали ще стане
focusfocus
Мнение от focusfocus » 27 ное 2011, 10:14
Щом е РДС става, на всички радиоапарати с рдс става.
То си има външен датчик, така че не виждам смисъла на този който имаш, пък каква гаранцич че ще може да работи с него.
Gattuso
Мнение от Gattuso » 27 ное 2011, 12:41
Значи само трябва да си намеря датчика, да го свържа с нужните пинове в радиото и всичко е 6 така ли?
stoyan.peev
Мнение от stoyan.peev » 27 ное 2011, 15:10
Така изгледа, но пък 70 евро за тоя датчик, към този момент малко не ми се дават на мене :)
Все си мислех че до ден днешен ще е намерено нещо по тънко..
