проблем с датчик на колянов вал на фокус 1.6
moito7703
Регистриран: 08 май 2011, 19:48
Модел на автомобила: ford focus 2001
Мнение от moito7703 » 29 ное 2011, 19:36
Здравеите колеги имам проблем скоро ходих на маистор че фокуса нещо прекъсваше и трудно пали оказа се липса на синхронизация повредил се е датчика за положението на коляновия вал беше се изтъркал малко сменихмего и сложихме една шаибичка за да го отдалечим малко от маховика сега всичко е ок но маистора ме посаветва да се отарва от фокуса защото проблема е много сериозен моля да дадете съвет благодаря ви предварително
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: проблем с датчик на колянов вал на фокус 1.6
Мнение от DigiPro » 29 ное 2011, 20:12
Я по-добре ти се оттърви от "майстора". Това с VSS датчика е често срещан проблем при Фокус-ите. Сменили сте го и проблема е решен. Карай си спокойно колата.
Doin
Мнение от Doin » 29 ное 2011, 20:58
А майстора не предложи ли той да я вземе, на 3/4 от цената, за да се мъчи той с нея? Щото ако е пропуснал аз да се кандидатирам? Я остави тези майсторски тарикатлъци и си карай колата с удоволствие, а пътя към този сервиз забрави.
Мнение от HACKO » 29 ное 2011, 21:33
Хубаво, ама щом се е износил датчика, значи опира в маховика (а не трябва), а за да започне да опира, маховика заедно със коляновия вал се е преместил аксиално напред. Чак отърваване от колата не, ама трябва да се сменят аксиалните опори на коляновия вал.
moito7703
Мнение от moito7703 » 29 ное 2011, 21:37
колеги става вапрос скр датчика
