Къде е се намира (VSS) на Фокус 2001
mitak
- Регистриран: 23 мар 2006, 21:05
- Модел на автомобила: ford fokus,1.6L Zetec-SE 16V 74kw2002god,5vrati.manual transmission
- Местоположение: kuwait
Re: Къде е се намира (VSS) на Фокус 2001
според мен смяната на сензора на скоростта,няма да ти помогне много в проблема с оборотите.затова отговарят сензорите 3,4,5,6 от горната схема.а най важния е компа които съгласува всички данни. ето моя пример затова-до преди 2 седмици всичко беше перфектно-обороти,палене,ускорение.тогава батерията свърши,купих нова и злед това откачане на клемите компа се промени.пали с ниски обороти,гасне като пуснеш на празен ход,непомага и пускането на климатика.така е било винаги когато прекъсна захранването през изминалите годините. Но нищо не пипам и сменям и компа сам се настройва след време в правилния режим.от 2 дни вече пак сам перфектен-никакво гаснене,,стабилни обороти и така ще е за дълго време,ако несе наложи да откачам пак батерията.
aspasia
Този сензор VSS е само за километража ако е повреден стрелката или не работи или играе нагоре надолу и не отчита правилно скоростта и няма нищо общо със оборотите. Миналата седмица като откачих акумулатора да се зареди ми се появи следния проблем като изключа от скорост оборотите ми падат под 800 и не се нормализират веднага и двигателя претриса иначе колата си върви и пали нормално ако някой знае нещо за това да ми драсне един ред.
- Doin
Прочети какво е написал Митака над теб - на компютъра му трябва време да се самообучи.
aspasia
Надявам се да си прав колко километра са му нужни да измине за да се нормализират нещата?Doin написа:Прочети какво е написал Митака над теб - на компютъра му трябва време да се самообучи.
- urgan
Компа се обучава на темпериран двигател. Имаше теми с въпросното обучение как става. Момента в който се обучи и двигателя ще почне да ти работи нормално няма да го има това с оборотите.
aspasia
Наистина се оправи всичко като минах около 20 километра нещата си станаха нормални !!!urgan написа:Компа се обучава на темпериран двигател. Имаше теми с въпросното обучение как става. Момента в който се обучи и двигателя ще почне да ти работи нормално няма да го има това с оборотите.
b1r1b1ty
- Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
- Модел на автомобила: ford focus
99
АГУ - Местоположение: Павликени
Колеги,здравейте:)
погледнете снимката и кажете кой е тоя датик ВСС.Посочения от мен с прист или другия?
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1329391222a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
колата е Форд Фокус,легнах под колата и направих снимката
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Аз мисля че е другия а този е за задната светлина.За да си по сигурен откачи бугсата на този който си посочил и ако не ти свети задната значи е другия.
b1r1b1ty
99
Аз го откачих и карах,километража си работеше,но не се сетих да погледна от зад дали имам светлини.ceco georev написа:Аз мисля че е другия а този е за задната светлина.За да си по сигурен откачи бугсата на този който си посочил и ако не ти свети задната значи е другия.
b1r1b1ty
99
не е този датчика VSS от другата страна е.Махнах буксата и колата ми се оправи на газ,не гасне,и като освободя от скорост в движение се държи перкетно.
aspasia
Този датчик който си посочил е за задните светлини а другият датчик е за позицията на коляновия вал. Датчика VSS е на задната част на скоростната кутия има метален шплент който го държи като се стопли времето ще ти го снимам!!!b1r1b1ty написа:Колеги,здравейте:)
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1329391222a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
