Проблеми с централно заключване - Mondeo Mk2
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 05 дек 2011, 16:40
Предварително искам да се извиня, че пускам поредната такава тема, но си мисля че при мен нещата са по-различни, а и имам конкретни въпроси, на които не намерих отговор във форума.
И така, ще карам по ред. Нямам аларма, имам централно заключване с двойно заключване и ключа с трите бутона.
Когато купих колата задните врати понякога не се отключваха. Извадих машинките, отворихме ги и смазахме малките включвателчета в тях. Всичко се оправи и заработи нормално. И така близо година.
- Към края на лятото изведнъж централното спря да работи от бутоните на ключа. Със самия ключ обаче всичко си работеше, както от ключалката на лявата, така и от дясната врата.
- Около месец и нещо по-късно спря да работи централното заключване от шофьорската врата. На отключване си работеше. От дясната врата също всичко си работеше.
- Малко след това се получи следното нещо - заключвам отдясно и се заключват всички врати, отключвам от лявата врата и се отключват всички с изключение на предна дясна. При това положение (само предна дясна заключена) от шофьорската врата си се отключваха и заключваха трите врати без проблем. Известно време се задържаха така нещата.
- Наскоро обаче всичко тотално се скапа :mrgreen: От ключалката на лявата врата няма никаква реакция при никакво положение. Като заключа отдясно се заключват всички врати, без шофьорската, и веднага се отключват все едно има отворена врата. Багажника изобщо не се заключва. Това е положението в момента.
Проверил съм следното:
- контактите за отворена врата, всичките - на таблото имам чек за отворени врати, но въпреки това ги проверих и петте.... работят
- всички машинки на вратите и тази на багажника - отварял съм ги, почиствал съм ги, моторчетата им работят, всичките включвателчета в тях също работят
- блока на централното - отварях го, гледах го, но нищо му няма видимо
- и... цялата инсталация на централното заключване - откачих всички машинки и проверих всички кабели, проблем не открих
Някой има ли такъв управляващ блок, от кола с работещо централно, да ми услужи да пробвам? Ако е от Шумен или Варна, направо идвам на място, ако е от друг град си поемам транспортните разходи.
Възможно ли е, въпреки всичко, една или няколко машинки да правят проблем?
Моля за идеи *00139*
diesel1.6
Re: Проблеми с централно заключване - Mondeo Mk2
Мнение от diesel1.6 » 05 дек 2011, 19:36
Аз имам нужните ти неща, както и други машинки и инсталация.
Но за да знаем какво да вземеш, вземи провери работата на системата. Чудя се, ако има лоша връзка по захранването (плюс, а и маса на тази система), дали няма да се шашка както си описал. Не знам какви уреди имаш. Ако трябва, дай захранване с отделен кабел, и маса пак така.
След това трябва да симулираш работата на машинките и ключалките. Не знам как работи - дали има контакт да отчете че е заключило или не, и т.н.
Ако стигнеш до управляващ блок, мога да ти намеря такъв след няколко дена. Не е във Варна и трябва да отида да го взема. Има един такъв форд, хората, които го докараха от някъде взеха да го разглобяват.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 05 дек 2011, 19:41
Погледнах схемата след като писах - чукча не читател... - и виждам, че все ще има обратна връзка от множеството контакти. За да провериш дали няма проблем в някоя от вратите, откачи всичките без една. Ако тогава всичко работи, добави втора, и т.н.
Това пробвал ли си?
Milcho
Мнение от Milcho » 05 дек 2011, 20:32
Не, това не съм го пробвал. Утре се заемам, мерси за идеята.
За обратната връзка от машинките... не може да няма. Освен контактите за отворена врата, които не са на вратите, а на самото купе, във всяка от предните машинки има по 4 включвателчета, а в задните по 2. Но както казах абсолютно всичките съм ги вадил и проверявал.
А уреди и инструменти ми се намират, автосервиз съм (пък колата си не мога да направя *00101* ).
Като моите машинки ли имаш? Предните с 8 кабела, задните с 3. Аз няколко Мондеота гледах по морги и такива не намерих. Накрая, щом казваш, че имаш нещата, ще взема да дойда на място да пробвам машинки и блок и каквото излезе да си го купя...
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 05 дек 2011, 21:19
Не знам какви са машинките. Мондео 2000 г е, Мк2. Ако ходя натам, ще проверя.
Milcho
Мнение от Milcho » 08 дек 2011, 13:36
Току що откачих двете букси, които са към шофьорската врата и централното тръгна. Работи си нормално на другите 3 врати и багажника. Само бутоните на ключа не съм пробвал, защото този в мен е без.
Ако ми остане време днес ще отворя пак машинката.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 дек 2011, 20:21
Само дето търсих контролера и ти направих снимки. Май ти трябва машинка или брава. Като ми падне, ще ти кажа.
Milcho
Мнение от Milcho » 08 дек 2011, 22:05
Благодаря ти, че си търсил. То ако не беше предложил да пробвам с откачане сигурно щях да взема блок...
А за машинката отдавна са ми обещали от едно място, така че недей да търсиш специално за мен. Другата седмица трябва вече да имам краен резултат.
didon80
Мнение от didon80 » 01 яну 2012, 17:54
Здравей колега, реши ли си проблема с централното и намерили причината за всички ядове?
Аз имам следния проблем от както съм взел мондеото:
Задна дясна врата не реагира на централното независимо дали се управлява от бравите или от дистанционното. Това се получава през дъждовния сезон и когато е студено, като се стопли времето се оправя. Реших, че проблема е в машинката на вратата и взех друга, като проблема се реши на момента. Да, но не се мина много време и нещата станаха същите, пак не реагира на централното! За мен причината се крие някъде в навлажняване по ел.инсталацията на централното и понеже когато е студено влагата се изпарява по-бавно проблема остава за по-дълго време. С други думи вратата се отлючва/заключва без проблеми през лятото, а зимата ми създава ядове........
Milcho
Мнение от Milcho » 04 яну 2012, 23:35
Не, не съм го решил. Не мога да си намеря машинки, като моите.
Сега съм с откачена машинка на шофьорската врата и уж всичко друго си работеше... но сега, като паднаха повече температурите, не знам дали е съвпадение, почна пак да прави проблеми понякога. Заключвам и веднага пак се отключва. Този път е от пасажерската врата, защото като натисна и задържа дръжката и отвътре и си остават заключени вратите.
Чудя се сега какво да го правя...
Четох, каквото успях да намеря, рових къде ли не по колата. Откачах пластмасите по праговете, надигах мокета, гледах и там инсталацията (тук е споменато за това http://www.mirez.co.uk/AlarmProbs.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;) - всичко изглежда като чисто ново вътре.
Последна промяна от kEFi на 05 яну 2012, 09:31, променено общо 1 път.
Причина: За обяви си има раздел!
didon80
Мнение от didon80 » 05 яну 2012, 19:07
Сега се сетих за още 3 проблема:
Понякога в движение всички врати се заключват без никой да е пипал дръжка.
Ако натисна само веднъж бутона за отваряне би трябвало да се отключват само шофьорската врата и багажника, но се отваря и задна дясна :roll:.
Другото е че ако съм отключил само шофьорската, понякога след секунди сами се отключват и всички останали врати, без да съм натискал втори път бутона!
С други думи централното е със собствено мнение и зимата проявява капризи....... :D
Vojvodata84
Регистриран: 07 яну 2009, 22:47
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v Ghia
Мнение от Vojvodata84 » 21 юни 2012, 18:47
Здравейте.
Аз имам същия проблем с централното. Колата ми е Мондео 2.0 1998г Джиа
Какво ли не опитах. Проблема си остава.
Направи ми впечатление че когато не съм я карал колата 1 седмица проблема се оправя, но след 1-2 дена пак се появява. Това ме навежда на мисълта , че може би проблема е в компютъра. Моля някой с опит да сподели дали е възможно наистина да е от компютъра?
nikkiboy
Регистриран: 30 окт 2009, 17:16
Модел на автомобила: '97 Mondeo Turnier 2.0i (131 Hp) Zetec Ghia ГИ Fobos
Мнение от nikkiboy » 06 фев 2013, 11:01
И при мен проблема с централното е същия .През зимата ту задна лява ,ту задна дясна ,ту предна дясна не се отключва или заключва.Напълно съм съгласен с колегата didon80 ,че проблема е от влагата най вероятно лоши връзки/спойки/ някъде в централното управление.Все пак караме стари коли.
didon80
Мнение от didon80 » 06 фев 2013, 18:07
От тая зима вече имам и проблем с машинката на шофьорската врата.......
becko-
Регистриран: 10 мар 2012, 22:56
Модел на автомобила: Mondeo Mk2 1.8
Местоположение: Varna
Мнение от becko- » 06 мар 2013, 14:29
Здравейте колеги ! При мен проблема е следният.Централното си работи само че бутоните на ключа за откл/закл изведнъж спряха.Сменях батерии но отново не работят.Някой знае ли на какво може да се дължи това ?
didon80
Мнение от didon80 » 06 мар 2013, 21:11
По всяка вероятност пластината за контакт с батериите, която е запоена към пътеката на платката е скършена и нямаш добър контакт. Поне при мен това беше проблема....
becko-
Мнение от becko- » 07 мар 2013, 08:57
А как оправи това колега ?:)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 мар 2013, 09:23
Централното на Мондео (поне до смяната на модела машинки и контрол, което е някъде около 2000 година), според мен не подлежи на оправяне, веднъж престанало да работи.Проблемът не е механичен.Електрониката е бъгава.
