ПРОБЛЕМ ЛАМПА ЗА МАСЛО , ЧУКАНЕ В ДВИГАТЕЛА!!!
- naze
- Регистриран: 16 юни 2008, 21:49
- Модел на автомобила: Citroen ZX 1.4i 95''
светна лампата за маслото сложих 1 литър никаква промяна лампата изгасна за малко и светна и двигателя си чука трака стърже едвам се прибрах .... 10 км..... не знам нямам думи .... двигателя е 1.6 карбуратор CVH 93-та Орион... някви идеи??
мерси предварително !!
криза..
Re: ПРОБЛЕМ ЛАМПА ЗА МАСЛО , ЧУКАНЕ В ДВИГАТЕЛА!!!
Лошо.., много лошо, със светеща лампа на маслото, не 10км ами 10м не трябва да минаваш. Светне ли лампата гасиш веднага и спираш.
Като разглобиш ще стане ясно какво е, но ако не си прецакал коляновия вал, смяна на основни и биелни лагери (около 100лв), и ревизия на маслената помпа за да се установи причината за падането на налягане.
- naze
сега я запалих сутринта студена... върви като студена леко трака .... тъкмо щях да я гася - обиколих кваратала 2 пъти чаках да светне лампата но не светна...тракането спря отворих капака и се чуваше странно стържене и то зловещо явно е някой лагер на такова прилича..... стърженето идва от малко над динамото най-силно се чува та. МАСЛО ИМАМ и то много тоя литър е бил излишен 100% .... значи като загрее сигурно ще свене лампата .... нз довечера ще отива на сервиз
криза..
По вероятно ми се струва да е маслената помпа,-износена, задръстена цедка на помпата, а след нея вече какво има да страда се установява след разглобяване. Не знам как е зацепена на Ориона маслената помпа,- може и там да е проблема.
- naze
ама стърже нещо някой лагер е по звука така изглежда
криза..
И 1 секунда не трябва да работи мотора когато не качва масло двигателя, а щом си го покарал естествено че сега ще стърже.
- naze
еми да стърже до металекса повече няа стърже ай ше го е*а в кошника скъса ми нервите цяло лято ... хваля го хваля го накрая са усира 2-ри път няма му прая ремонти посред зима не заслужава и без тва е ся ще взема друг
криза..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
