Гадост с климатроник на Мондео МК2
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 06 дек 2011, 23:35
Не намерих тема ... за това пускам такава!
Проблема е следния ... винаги когато пусна да духа в каквото и да е положение веднага пуска А/С ... следователно трябва да го изключвам всеки път а когато включа да духа само на предния джам немога да изключа А/С нито та включа въртенето на въздуха в купето ... а и винаги когато пусна да се върти въздуха в купето а не външен пак пуска А/С -то което е малко дразнещо ,дали има някакъв начин да се настрои да не си включва А/С -то само
Doin
Re: Гадост с климатроник на Мондео МК2
Мнение от Doin » 06 дек 2011, 23:43
Много странен климатроник имаш... със собствено мнение. Имай пред вид, че когато пускаш да обдухва предното стъкло се включва климатика и не позволява да въртиш въздуха в купето с цел да не се запотява стъклото, така че това е нормално. В други положения обаче климата ме би трябвало да се включва самоволно.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 07 дек 2011, 00:00
И аз така предполагам ... и е мнооого дразнещо! Предполагам че има няква настройка но както и да го ръчкам ... все си има свое мнение за нещата!
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 07 дек 2011, 09:48
Това си е съвсем нормална работа на климатроника.
Когато духа предното стъкло винаги пуска климатика, така го изсушава най бързо.
При циркулацията само в купето също пуска климатика.
Ако е бил изключен климатроника - нищо не се показва на екранчето, при пускане винаги пуска и климатика, спираш си го и повече няма да се пусне освен ако не спреш климатроника - ти явно така правиш и затова после пуска и климатика.
На климатроника това му е хубавото - нагласяш си градусите, къде да ти духа, вентилатора на AUTO и пей сърце. Няма нужда да се пипа повече, още повече да се спира. Ако е спрян и почти не влиза въздух в купето.
