Проблем!!! при натискане на газта оборотите падат
snake_mc
- Регистриран: 07 дек 2011, 21:48
- Модел на автомобила: Mondeo 1.6 16v 90hp
Здравйте колеги. От скоро имам Форд мондео 1.6 16в 90к.с. 94г.
Проблемат е следния като натисна газта докрай оборотите почват да падат под 1000 и като пусна педала на газта тогава скачат оборотите.
А когато карам трябва плавно да натискам газта за да набере ако натисна по ряско газта колата забива и почва да падат оборотите губи и се мощноста!
казахами че може да е от свещи и кабели или от горивен филтър. Помагайте благодаря ви предварително
- opex
Re: Проблем!!! при натискане на газта оборотите падат
Изключи буксата на МАФ-а и виж как ще е. Може и на ламбда сондата после.
snake_mc
Още утре ще пробвам и ще споделя какъв е ефекта. Благодаря колега.
- kEFi
Просто и "увисва" нормалното запалване (дави, обикновено с гориво).snake_mc написа:Здравйте колеги. От скоро имам Форд мондео 1.6 16в 90к.с. 94г.
Както са ти казали - провери си кабелите, свещите, филтъра и...после ще му мислим, ако не се е оправил проблема
snake_mc
проблема все още го има но тея дни като го оправя ще пиша от какво е било.
- viktorjak
- Регистриран: 01 окт 2008, 14:10
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 16v 1998г.
Здравей , сваляш дебитомера (отвиваш двете витчета от горе и го вадиш нагоре) .Вземаш една чаша или друг тесен съд в , който да влезе долната част на дебитомера , където е реотанчето и го пълниш с Мегльо.Оставяш го да се накисне и отвреме на време го разклащаш.Колкото повече го киснеш по добре.Вадиш , изплакваш с вода .Оставяш го изсъхне , монтираш и отлиташ.Хубаво е да го правиш поне веднъш годишно , примерно есента.
Няма да се плашиш , това съм го правил на всички приятели и познати с Аудита , Рено и тн.
Като страничен ефект ще забележиш се събуждат и няколко кончета.
- hibryd
- Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
- Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3 - Местоположение: София
това е добра идея, но има и спреиове който са доста ефективни, но един дебитомер тръгне ли няма спасениеviktorjak написа:Здравей , сваляш дебитомера (отвиваш двете витчета от горе и го вадиш нагоре) .Вземаш една чаша или друг тесен съд в , който да влезе долната част на дебитомера , където е реотанчето и го пълниш с Мегльо.Оставяш го да се накисне и отвреме на време го разклащаш.Колкото повече го киснеш по добре.Вадиш , изплакваш с вода .Оставяш го изсъхне , монтираш и отлиташ.Хубаво е да го правиш поне веднъш годишно , примерно есента.
Като страничен ефект ще забележиш се събуждат и няколко кончета.![]()
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
