напрежение на МАФ
opex
напрежение на МАФ
Мнение от opex » 06 дек 2011, 18:40
Нормално ли е на мондео mk1/2 2.0 16в да показва от 0,97 волта (да го кажем 1 волт) на горе?
Какво напрежение трябва да показва (връща) МАФ-а към компютъра при спокойна работа на място?
opex
Re: напрежение на МАФ
Мнение от opex » 06 дек 2011, 23:16
Приложих един стар мод описан тук:
http://www.fuelsaver-mpg.com/simple-map-maf-enhancer" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
И за сега всичко е ОК.
Само да отбележа, че ползвам 46 килоома пот-р и съпр-е и идва малко груба настройката т.е. с части от милиметъра трябва да се върти и като имам време след като изтрезнея след периода 8-ми декември - 15 януари ще ги подменя с 10-20 килоомови за по-финна настройка
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 07 дек 2011, 20:02
opex
Мнение от opex » 07 дек 2011, 21:01
Златен си!!
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Мнение от ganador » 09 дек 2011, 16:11
Колеги, дайте напрежения на МАФ-а и температурния датчик, че се мъчих и не можах да инсталирам тази Толеранс дейта....
Става дума за фокус 2000г. 1.6 бензин.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
deathstorm
Мнение от deathstorm » 10 дек 2011, 00:27
От Аутодата, щото толеранса ми е на лаптопа, а сега не съм на него.
ganador
Мнение от ganador » 10 дек 2011, 10:55
Благодаря колега,
за темп. датчик имах впредвид IAT, който би трябвало да е заедно с МАФ-а. Би ли проверил какви напрежения дава той, че ме съмнява да работи коректно.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 10 дек 2011, 20:05
Аха мисля, че това ти трябва. Голяма бъркотия с тия Фокуси, 1000 модификации и двигатели има ...
ganador
Мнение от ganador » 10 дек 2011, 22:43
Отново благодаря колега!
Това вече е друго, днес мерих маф-а и не вдигна повече от 1.2v и се притесних, но по последната диаграма, виждам че е добре. Утре ще тествам и температурния сензор, макар и да няма 20С на въздуха:)))
Мнение от HACKO » 10 дек 2011, 23:12
Колега, някакъв проблем ли има, или просто искаш да се "вкараш във филма" и да си повредиш колата? _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
