Пръска от кулера на 1,8ТД
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Re: Пръска от кулера на 1,8ТД
Мнение от escorttd1 » 07 дек 2011, 21:07
Приемам забележката с едно уточнение: клапаните, които масово се намират по магазините не са толкова прецизни, че съвсем да блокират въздуха в обратна посока. За нафта или друга течност може би са ефективни, но въздуха успява да премине като по този начин разтоварва мембраната на коректора. Най-добрият вариант, разбира се, е изправния турбо коректор.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 07 дек 2011, 21:45
От двете страни на клапана има единствено гориво - то нали тече от помпата към колекторите.
Отговорът е в това, че на разбутана от износване помпа допълнителното разбутване не се усеща :D:
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 10 дек 2011, 19:48
В едно вече съм убеден и то е, че с еднопосочно клапанче проблема не се решава... вчера сложих такова и днес гледам, че турбо компенсатора е протекъл... явно тази нафта все пак трябва да изтича някъде и докато изпих 2 литра бира измислих къде :D:
това вълшебно устройство се прикрепва към компенсатора и проблема временно е решен... Ще видя за колко изминати километри ще се напълни и пак ще пиша.
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 11 дек 2011, 09:22
А тъй като е оплатнено къде ще отиват парите като постъпва горивото вътре, няма ли да се надуе като плондер бутилката или си му оставил да диша _friends_
за толкова дълго време,
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
Мнение от EuroPol » 11 дек 2011, 17:59
качете снимка на тая тръбичка и тоя клапан . имам съ
щия проблем. с изненада останових 4е в кулера има черна течност. може и да е масло и ако да от каде?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 11 дек 2011, 22:46
EuroPol написа:качете снимка на тая тръбичка и тоя клапан . имам съ
Масло във всмукателния колектор и интеркулера = сдухани лагерни втулки и уплътнения на турбината.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 12 дек 2011, 10:21
Проблема при мен е, че течността в кулера е БИСТРА и това е нафта... А за черното със сигурност е масло, но не мисля, че е кой знае колко притеснително, ако не е прекалено много... Може да са просто кондензирали маслени пари, едва ли има 15-годишен турбодизел, на който собственика да се похвали, че като обере с пръстчето няма черничко в кулера :D: Аз на старото Мондео карам вече 4 години с масло в кулера и няма ядове... Важно е да се провери дали са кондензирали маслени пари или пропуска масло през турбото, защото ако е второто в един момент ще се чудиш защо се форсира сама и защо не можеш да загасиш ДВГ...
EuroPol
Мнение от EuroPol » 12 дек 2011, 17:16
направо като свалих кулера и го наклоних маслото изтече от него.като работеше на оборот пушеше бяло и се тресеше мотора възможно ли е да е влизало чак в цилиндрите през колектора и от там да е горяло заедно с нафтата щото за едни 600 км извънградско половината масло изчезна а няма течове.
