колеги помагайте
thedragon
- Регистриран: 10 дек 2011, 16:26
- Модел на автомобила: форд ескорт
колеги помагайте
здравейте колеги нов съм във форума и имам нужда от помощ
та проблема е следния: драмата е със ск.кутия на форд ескорт 87г междинка 1.4 карбуратор 75 коня
кутията се скапа и ме интересува мога ли да я заменя от друг модел и от какво ще пасне
номера на кутията е :87TT-7F096-AA
благодаря предварително
Re: колеги помагайте
Всички кутии IB5 от Ескорт ІV, V и VІ (1986-1996) и Фиеста ІІІ(1989-1996), Бензин стават.
thedragon
много ти благодаря колега
понеже намерих друга кутия но разликата в номерата е 1 буква отзад вместо АА е АВ понеже при други марки автомобили разликата и на 1 буква или цифра е от голямо значение
thedragon
колеги да се оплача токущо кутията се капа тотално
- opex
Новата или старата? Ако е старата - ужас, как може само 25 години да изкара по нашите пътища и така долно да те предадеthedragon написа:колеги да се оплача токущо кутията се капа тотално
Слагай тази с AB и карай
thedragon
старата припадна тотално. Днес направо ме застреляха на 2 морги със цени
на едната ми искаха 250лв а на другата 200лв
накрая намерих за 90лв и утре живот и здраве ще я взема и ще я сложа
Точно така, как ще им даваш такива пари, кутия за Форд втора употреба струва 80-120лв (аз си намерих за 80), който иска повече да си я държи.
Само виж дали има отворите за захващане на стойката на тампона, защото тези които имат греда отдолу (Фиестите и някои Ескорти) нямат дупки за закрепване на тампоните на тези без греда. Обратно, на тези с греда стават всички.
thedragon
ок мерси за предупреждението ще обърна внимание на това
thedragon
колеги благодаря за инфото относно кутията
фордалакито отново се движи
azsum
- Регистриран: 06 юли 2008, 02:41
- Модел на автомобила: Eskort
Да не отварям нова тема за скоростните кутии - моята е 87TT-7F096-AB може ли да се замени с 96WT-7F096-EA ?
azsum
След като никой не отговори, отговарям аз - Взаимозаменяеми са.azsum написа:Да не отварям нова тема за скоростните кутии - моята е 87TT-7F096-AB може ли да се замени с 96WT-7F096-EA ?
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
Фордовите кутии по номер не се търсят. Тези номера нищо не вършат. По номер нищо не хващаш, дали кутията е с 4,06, или 3,84 или 3,82 или 4,29 или 3,58 диференциял; самите предавки са два типа като редове. Търси се от същия модел и толкова, гледаш само да не е от дизел на бензин и обратното.Ескортовите Мк3 до Мк 5 са взаймозаменяеми.Като стават и кутии от Фиести. Имат малки разлики в закрепването Мк3 и Мк4.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
