проблем като запали вкл перката
bobeca1111
Регистриран: 11 дек 2010, 20:03
Модел на автомобила: ford focus 2001
Мнение от bobeca1111 » 12 дек 2011, 18:02
здр колеги имам следния проблем като дам на контакт температурата на водата ми забива в червеното , а после като запаля слиза на студено и вклучва перката , а колата е студена има антифрпиз, колкото и да я карам стрелката не мърда от студеното, а перката не спира.
стрелката на километража също сработва когато си иска но ми обясниха за някъв VSS senzor
Колата е ford focus 1.6 16v z-tech s comby 2000г, :cry:
opex
Re: проблем като запали вкл перката
Мнение от opex » 12 дек 2011, 20:27
Виж къде са ти се допряли кабелите към сензора за температура отгоре върху термостата и ги раздалечи.
nikolai_gidikov
Регистриран: 18 юни 2010, 23:57
Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Мнение от nikolai_gidikov » 12 дек 2011, 22:11
Колега аз го имах същия проблем, и се оказа буксата на датчика беше излязла едната клемичка и нямаше контакт с клемата на датчика които се намира между свещите, изкарах буксата и оправих контрите на клемичката и датчика си отчита и перката спря. Пиши за резултата
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 13 дек 2011, 00:05
На предната ми кола се беше откачила буксата на температурния датчик и перката постоянно въртеше
.Маистора каза ,че е накакъв сервизен режим това.
bobeca1111
Мнение от bobeca1111 » 13 дек 2011, 20:20
грешен дачик
Последна промяна от bobeca1111 на 15 дек 2011, 20:45, променено общо 1 път.
bobeca1111
Мнение от bobeca1111 » 14 дек 2011, 18:07
opex
Мнение от opex » 14 дек 2011, 18:25
Този за охлаждащата течност, който е за горивната смес и за включване на перката е отгоре върху термостата до бобината, този за показанието на стрелката на таблото е отпред отдолу пак на тялото на термостата.
Перката се включва веднага или когато проводниците към този за охлаждащата течност са окъсени някъде, или когато буксата е извадена и/или някой от двата проводника е прекъснат. Или когато е прецакан датчика в съответно или безкрайно високо съпротивление, или почти никакво (при мен например перката се включва при 480 ома)
bobeca1111
Мнение от bobeca1111 » 15 дек 2011, 20:42
днеска намерих каде се намира Temperature Sensor точно между свещите и като тръгнах да вадя буксата р дачика се счупи явно му е дошло времето поръчах го от мото пфое 61лв и утре като го монтирам ще видим
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
