Проблем с АБС, Мондео МК1
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
- Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
При запалване лампата на АБС остана да свети,преди това нямаше проблем от какво може да се получило светкането на лампата.
- vancata
- Регистриран: 23 май 2011, 15:54
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ZtecS mk4 1996г,
Fun серия. - Местоположение: София
Re: Проблем с АБС, Мондео МК1
Аналогичен проблем имах и при мен. Стана в следствие на малка неравност. Решението беше: засилих се с около 40км в час и набих спирачка до дупка и се оправи. Преди това пробвах всякакви работи, рестартиране на компютъра с разкачане на клеми от акумулатора, наместване на датчици, но се реши само с това просто действие.
Поздрави.
Поздрави.
- mladen1984
При всяко палене системата на АБС се самотества и ако открие грешки лампата продължава да свети.При това АБС не функционира и спирарчната система работи без неговата помощ.За да светне лампата проблемите могат да са от:
1.Повреден датчик на някое от колелата.
2.Лош контакт в някоя връзка(куплунг).
3.Повреда в електронния блок на АБС
4.Повредено реле или изгорял предпазител.
На първо време провери куплонзите към датчиците на колела или куплонга на електронния блок на АБС.Както и дефектно реле или бушон.Успех
- Didibao
- Местоположение: Перник
Първо предпазителите, после останалото, абс при мондео няма релета, вътре имаш един 7.5А, и отпред при мотора един 30А, големия 60А, няма как да изгори, после датчиците, най-лесно е взимаш си схемата вадиш буксата и мериш наред който не излезе там търсиш проблема.
Проблема е решен изгорял предпазител.Благодаряза отговорите.
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
колеги много подобни проблеми се решават с помоща на контактния спреи.не е лошо да си напръскате всички букси до които имате достап.за бензиновите мотори е наложително също да се напръска по обилно и маф сензора.контактния спреи не е скъп 7-8 лева.заслужава си наистина.
