Форд фокус 1.8TDI има утечка
vi4y
- Регистриран: 18 дек 2011, 20:23
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tdi
Здравейте, утечката от 0.2а се появява след отваряне и затваряне на шофьорската врата.Плафона загася нормално махах крушката пак има.Малка е но ми пречи при палене сутрин.Кьде се намира управлението на плафона.Някой попадал ли е на такьв проблем?
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Форд фокус 1.8TDI има утечка
Колега, това че си махнал крушката далеч не е сигурно елиминиране на система. По-добре пробвай да дръпнеш бушона и да видиш дали това ще реши проблема или да го търсиш на друго място. Друга възможна причина може да е алармата, ако имаш такава...
Новини за коли под наем
vi4y
Проблема явно е в ''комфорд модула'',при активиране след отваряне на врата.Алармата консумира 20mA не е от нея или от CDto.Намерих вьв форума такива проблеми но никой не пише как са решени.Някакьв сьвет за този модул?Какви други функции изпьлнява /плафон,централно?/.
vi4y
Колеги явно аз сьм бил нетьрпелив след точно 30 мин. утечката сама изчезва.Пробвах много пьти явно е така.Значи акумулатора не сварва да се зареди от кьсите ежедневни пробеги от по 1-2км.Или в него е проблема.
