Питане за Двигател 1.8 ТДИ
teachermen
Регистриран: 25 дек 2011, 18:01
Модел на автомобила: Ford Escord
Мнение от teachermen » 25 дек 2011, 18:05
Здравейте Колеги,
Весела Коледа на всички.
та въпроса ми е:
Спазарих едно Ескордче 94 г. 1.8 ТДИ
Но ми направи следното впечатление при рязко подаване на газ излизат сажди от ауспуха.
При задържане на педала се изчиства
При студен мотор вади сажди и на празен ход.
До каква степен е нормално това.
Благодаря Ви предварително!!
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Re: Питане за Двигател 1.8 ТДИ
Мнение от escorttd1 » 25 дек 2011, 19:31
[quote="teachermen"]
Спазарих едно Ескордче 94 г...quote]
Така са от 94г, изкарват малко сажди, но не се притеснявай. Скоро ще спре да пуши окончателно и завинаги.
Извинявай за заяждането, но даваш ли си сметка на колко години е тази кола и в какво приключение се вкарваш с нея?
Утре ще вземеш да се оплакваш като един колега дето все марката му е крива, а като му погледнеш профила няма кола под 15 години. За мен такава кола е безпроблемна около 10г. После с повече средства и грижи изкарва 3-4 години и е за моргата.
teachermen
Мнение от teachermen » 26 дек 2011, 11:07
Тук определено има способни и коректни колеги, ама ти явно не си от Тях, явно техн. компетенция е равна на нула и вместо да дадеш някъкъв смислен съвет или отговор нападаш безобразно лекомислено. Съжелявам че трябва аз да ти го кажа - новака ТУК.
Всички ако караха до 3 год. коли съмнявам се този форум да съществува.
Има колеги с пъти по стари коли и в отлично състояние така че не виждам защо се хващаш за годините.
ПС.
Извинявам св Колеги за острия тон, ама нали тука трябва да си помагаме уж или аз греща нещо.
Поздрави на Всички
Doin
Мнение от Doin » 26 дек 2011, 14:28
Не се връзвай на колегата, явно е бил във фаза след като е забравил това което самия той е написал :
"Ако не можеш да помогнеш, недей да пречиш"
Относно проблема ти - не е нещо необичайно за дизелите на Форд, заради щифтовите дюзи, но зависи от количеството.
Има тема за дизелите тук, прочети я, провери как е ситуацията при теб и ако има нещо притеснително обърни се към специалист :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=3673" onclick="window.open(this.href);return false;
А, и честита ти придобивка!
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 26 дек 2011, 22:19
Не съм забравил нищо аз, напротив опитах се да помогна, но явно съм закъснял. Колегата под "спазарил" явно е имал в предвид "купил" и сега е под влияние на емоцията и му се слушат само положителни мнения за колите над 15г. но точно от мен няма как да чуе подобна тъпотия.
А това за фордовете и щифтовите дюзи звучи много авторитетно за всички които хабер си нямат, че същата горивна система ползват и Fiat, Citroen, Peugeot, Renault... Ще го кажа направо: НЕ пуши защото е Форд и НЕ пуши защото дюзите били щифтови.
teachermen, много остро реагираш? Явно съм те настъпил по мазола. Не ти се сърдя, защото знам че рано или късно ще дойдеш на моето мнение.
Doin
Мнение от Doin » 26 дек 2011, 22:37
Колегата не е публикувал тема в раздел "Моята кола", а в "Двигател и трансмисия" с конкретен въпрос, на който вместо да помогнеш ако можеш, го нападаш за избора на кола. Ами като не ти допадат, не си купувай, момчето това могло, това си купило, тук сме форум на Форд, а не списък на клиенти на Мото Пфое.
Нямам претенции да разбирам, затова се доверявам на хора които разбират :
Нормално е колата в началото да припуши черен дим.Това е особено характерно за дизелите на Форд, защото са с щифтови дюзи и вихрови камери за смесообразуване.Проблем е ако след 2-3 секунди от установяване на оборотите на 2000 черният пушек не се изчисти, а продължи да излиза от ауспуха.Това е гаранция за лошо изгаряне на нафтата.Проблемът е или избягала центровка, коксувал разпръсквач /т.нар."пикаеща дюза"/, омекнали пружини на дюзите, но може и да се корени и в горивната помпа, което е твърде лош вариант.Специално френските дизели не припушват дори при рязко подаване на газ, поради радиално-лъчевите си дюзи и по-финото смесообразуване от директното впръскване.
така че ако не си съгласен можете да си дебатирате с автора на статията.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 26 дек 2011, 23:42
Моята не пуши, нищо че е с въпросните дюзи и т.н. Зависи от настройката и състоянието.
Ако върви приятно, няма проблеми. Ако се мотка и мисли, бучи и т.н. - сметни си едни 350 лв за ремонт на ГНП.
kEFi
Мнение от kEFi » 05 яну 2012, 22:38
escorttd1 написа:Така са от 94г, изкарват малко сажди, но не се притеснявай. Скоро ще спре да пуши окончателно и завинаги.
Прав си, колега!
За подписа!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
