въпроси относно горивния филтър на мондео мк2 1.8 тди
boko_82
Регистриран: 08 авг 2010, 13:29
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1997g
Мнение от boko_82 » 28 дек 2011, 19:45
искам да го сменя с филтър от голф и трябва ли да има помпичка за подкачване и може ли да не свързвам устройството за подгряването на горивото
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Re: въпроси относно горивния филтър на мондео мк2 1.8 тди
Мнение от escorttd1 » 28 дек 2011, 22:59
Без помпичка няма как да обезвъздушиш, така че ще се наложи да сложиш някаква. Тези, които масово се продават са много некачествени - не могат да изкарат и година. Аз сложих бензинова помпа за обезвъздушаване, но става много сложно: управление, байпас, предпазен клапан, възвратен клапан, една камара маркучи и съединения всяко от които е потенциално място за вкарване на въздух.
Най-удачно е да си ремонтираш помпичката на оригиналния филтър и колкото изкара.
А защо искаш да махаш подгряването?
Мнение от ЯЛТА » 28 дек 2011, 23:05
И двете са ти нужни, друг е въпроса ако искаш да надхитриш инженерите от "ФОРД", но по принцип може.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 28 дек 2011, 23:23
Аз сложих такъв филтър от ФВ без помпичка... който сменя маслото и филтрите да му мисли :D:
Важно е ти да не оставяш резервоара без гориво...
Мнение от ЯЛТА » 28 дек 2011, 23:58
Е като няма помпичка, се разхлабват тръбичките за високо налягане и въртиш на стартер докато започне да изкарва само нафта, а после затягаш и палиш мотора, и в сервизите са подготвени за липса на помпички, или повредени такива.
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
Мнение от lorinzar » 29 дек 2011, 09:09
Изхвърлил съм и подграващото и филтъра с помпата карам 3 години с филтър от голф .
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 29 дек 2011, 14:40
msotiroff написа:... който сменя маслото и филтрите да му мисли :D:
Работата е там, че в БГ на този, който ти сменя филтъра му е все тая и просто разказва играта на стартера и акумулатора от въртене. От личен опит (вече 6г. сам си поддържам колата) мога да ви кажа, че най-доброто е да се поддържа в оригиналния си вид и с качествени части. Точно второто условие е големият проблем заради който се налага да прибягваме до разни хитрини, които понякога солено ни излизат и винаги водят до компромиси.
Иначе може и без помпичка и без подгряване. Всеки сам си преценява дали му трябват и се съобразява с това че ги е махнал.
М/у другото въпросният филтър се ползва в атмосферните дизели на форд с горивна с-ма БОШ. [URL=http://alfa.kachi-snimka.info/view ... .JPG[/img][/url]
Не че е важно, но някак си унизително звучи "филтър от голф"
boko_82
Мнение от boko_82 » 31 дек 2011, 20:37
мерси за отговорите,ще си ремонтирам старата помпичка,защото ми взема въздух от някъде и ми връща нафтата като не я паля известно време,някой ми каза да си сложа клапан преди ГНП и щяло да се оправи, ЧНГ на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
