Не ще да пали след месец и половина некаране!
a_panov
Регистриран: 18 сеп 2007, 00:04
Модел на автомобила: Mercedes Benz CLK 200
Мнение от a_panov » 02 яну 2012, 22:40
Здравейте
Имам една кошница която не я карам по-точно се съм я палил месец и половина и не ще да запали.
KE-Jetronic, eлектронно запалване с аванс, една бобина, дистрибуторна капачка до 6-те цилиндъра.
Един ден преди нова година поисках да я запаля, но акумулатора беше на прага на силите си и умря. Отново зареждане, върти като бесен но не притраква въобще да запали. Изхабил съм 7 акумулатора да въртя...
Още веднъж ми прави тоя въртел след 1 месец некаране, но тогава запали с претрисане точно преди да падне акомулатора. Та какво съм направил до сега:
1. Бензиновата помпа дава шум от въртене при подавате на контакт.
2. Долях 10 литра бензин и сега имам 1/4 резервоар с бензин.
3. Идва искра от бобината.
4. Има искра и по свещите...
Но ме посъветраха да се отвори дистрибуторната капачка, отварям и тя пълна с вода... А фърлят искри кабелите след дистрибуторната капачка но може вътре във двигателя на свещите да не прескача искра. Та подсушена е диструбеторната капачка.
5. Посъветваха ме да провера за зацапани свещи.
Майстора си носеше само часовникарски инструменти за сваляне на дистрибуторната капачка. Купих ключ за "малки" 16мм свещи и се счупи щото беше от тия като тирбушон. И майстора си тръгна, щото беше 3 следобед в петък преди нова година. Купих глава за малки свещи за моето гедоре (то имаше само голяма глава 21мм), ама то е с малко рамо. Напънах един, два пъти и като не помръдна свеща която бях избрал за отвинтване... майката, майката, майката...
Казаха ми да провера някакъв маркуч на дебитометъра, но нито знам кое е дебитометър нито какво прави тоя маркуч.
Моля:
Някой с инструмент да провери свещите на място - София, Цариградско, Плиска от страна на Кино Изток сега Била. Аз съм зад Билата на ул.Юрий Гагарин.
И да ме дръпне из квартала докато запаля.
0888 207750
a_panov
Re: Не ще да пали след месец и половина некаране!
Мнение от a_panov » 03 яну 2012, 23:18
Туча запали!
Следобед дойде един приятел, извади свещите, почисти ги, някой бяха мокри с бензин.
Врътнахме от стартер, избълбука веднъж и пак не щя да запали. Сега вечерта го дръпнахме и за едни 50-100 метра си запали.
Равносметка: карайте си колите редовно, ... жените/мъжете редовно, ... децата редовно. Важното да е редовно!
