Какво масло ползвате?
Заключена
somaher
Регистриран: 14 ное 2009, 07:43
Модел на автомобила: Ford Transit 2,5D
Re: Какво масло ползвате?
Мнение от somaher » 25 сеп 2010, 08:40
Колеги какво масло да използвам за Ford Galaxy 2,0 пълна инжекция ?
extreme_rider
Регистриран: 23 окт 2010, 11:04
Модел на автомобила: Ford Escort mk6 1.6 16V zetec
Мнение от extreme_rider » 25 окт 2010, 15:19
fuchs titan syn mc 10W-40 - около 3 смени , сега пробвам Q8 advanced 10W-40 и май с него ще си продължа , защото цената е сравнително нормална и двигатела си работи прекрасно :):
Milan
Регистриран: 24 дек 2010, 21:23
Модел на автомобила: ford mondeo 1997
Мнение от Milan » 24 дек 2010, 21:30
наскоро си купих форд мондео 1.8 16V Z-TEC потора. При обслуйжването сложих castrol magnatec 10w40... Искам да попитам дали съм направил правилен избор?
Мнение от pepy1 » 24 дек 2010, 23:09
сложил си полусинтетика,но с този двигател ще е по добре пълна синтетика 5в30
това е личното ми мнение от наблюдението на моя двигател,не си направил грешка но пълната синтетика е по добрия избор
Яким
Мнение от Яким » 18 апр 2011, 14:20
Отново 5W30 Ford formula- за година и полвина и 5000 км. не мръдна от горната черта, така че съм доволен и отново заредих същото.
Само че този път сам си купих филтрите и маслото от магазина на Моторкрафт и отидох в един сервиз на един колега, (няма да уточнявам да не е реклама) да ми ги сменят , пропуснах МП Люлин, щото там цената само на частите щеше да ми излезе колкото частите с ремонта а за работа щяха да ми вземат почти двойно, пък и наистина не може да се види какво слагат. Не че разбирам толкова, ама си е друго, като виждаш какво слага майстора на колата ти.
cvetan12
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
Мнение от cvetan12 » 05 юни 2011, 18:58
Масло 5L 10W40 EXRATE BETA МАСЛО СТАВА ЛИ ЗА ДИЗЕЛ СЪС ТУРБИНА,ПО ТОЧНО ЗА МОНДЕО МК 1.ДАИТЕ МНЕНИЯ.
hibryd
Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3
Мнение от hibryd » 06 юни 2011, 02:47
Форда 1.3 mono - 15w40 Mobil
Фиата 1.4 gt turbo - 5w50 Motul
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 08 юли 2011, 22:01
cvetan12 написа:Масло 5L 10W40 EXRATE BETA МАСЛО СТАВА ЛИ ЗА ДИЗЕЛ СЪС ТУРБИНА,ПО ТОЧНО ЗА МОНДЕО МК 1.ДАИТЕ МНЕНИЯ.
За дизелово Мондео Мк1 препоръчваното масло е точно 10W40.
ilinochka
Регистриран: 13 юли 2011, 18:47
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1
Мнение от ilinochka » 14 юли 2011, 16:31
М10Д
peigera
Мнение от peigera » 03 яну 2012, 15:31
аз карам ескорт РС 2000 И МАСЛО САМО ОТ МОТО ПФОЕ НЕ Е ТОЛКОВА СКЪПО 5W30 около 60 лева ми излиза маслото и още 15 лева масления филтър пак от тях
opex
Мнение от opex » 03 яну 2012, 20:48
Какво е маслото за МТХ-75 4х4 версията, на места чета МТ75 нещо си, на други някакво на CarLube, доста е важно по принцип маслото на тия скорости за това ако може по-точно някой да ми каже и от къде да го купя.
Мерси.
peigera
Мнение от peigera » 03 яну 2012, 22:46
отиваш в мото пфое и ти дават възможно най правелния отговор аз така направих за моята MTХ75 която не е 4х4 и си купих от там и маслото ама то си е вече личен избор от къде ще си го вземеш но инфо ще ти дадът ПРИ МЕН МАСЛОТО Е 75W90 пълна синтетика
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 03 яну 2012, 22:50
Има тема за кутиите.
Там пише и за мотопфое и най-правилния избор, предложен от тях и защо има проблеми с това.
Мнение от HACKO » 04 яну 2012, 11:20
diesel1.6 написа:Има тема за кутиите.
Има отделни теми за масло и за кутии и за двигатели, но винаги някой решава, че трябва да пише другаде.
opex
Мнение от opex » 04 яну 2012, 18:31
Знам, че има тема, обърках се с тази, извинявам се много.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 05 яну 2012, 19:20
diesel1.6 написа:Говорех за разликите в маслата в цифри. То това е интересното за потребителите, но е за темата с маслата и ще питам там като има зор.
По принцип по-важна е разликата в качеството и спецификациите. Разбира се и цената се влияе от това. Но потребителя трябва да осъзне, че заради не спазване на изикванията на производителя и заради многото ментета на българския пазар, често се получава така, че евтиното излиза по-скъпо.
Пример как "качеството" е нещо различно от реалните параметри в цифри. И според мен се определя от рекламния бюджет, а не какво съдържа маслото. Качеството биу трябвало да не е по-важно от точните параметри на маслото в цифри, защото именно в цифрите се крие колко точно е качествено. Как ще е по-хубаво, ако примерно се втечнява като водичка на горещо, има по-слаб маслен слой и т.н.?
Внимателно с маслата и най-вече с най-рекламираните в Бг :)
Мнение от nikolovvd » 05 яну 2012, 21:01
Може най-доброто масло - пълна синтетика, да ти сасипе двигателя, ако не знаеш какво правиш!
От тази гледна точка най-доброто масло за една кола се определя от състоянието на двигателя, а не от цената, параметрите, примесите и т.н.
Мнение от pepy1 » 05 яну 2012, 22:32
не съм съгласен с теб -ако съм те разбрал правилно
винаги съм сипвал 5в30 на моя форд -закупено от МП ,много от колегите ме обявяват за луд ,тъй като давам за двигател над 2000 000 пари за пълна синтетика ,а не слагам ефтино минерално масло ,а защо слагам пълна синтетика вместо минерално -няма нужда да обяснявам в тази тема
Мнение от nikolovvd » 06 яну 2012, 11:43
Ако винаги слагаш пълна синтетика, нама проблем, но някой като си вземат нов внос автомобил, без да знаят историята му веднага го набутват с пълна синтетиа (особено почитателите на BMW) и после следва ремонт. Причината за това е, че пълната синтетика почиства всички налепи от минералното масло. Ако западняка е решил, че кола на 8-9 години се кара с обикновенно масло, а ти не знаеш за тази му идея и набуташ пълна синтетика без да промиеш двигателя, ще го скапеш, понеже боклуците като запушат финните отвори става ....
Доста баварци умряха по тази причина във Видин! Щото собствениците им са все разбирачи с пари и не слушат простите хора! :D:
vaskoq
Регистриран: 20 яну 2012, 19:26
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от vaskoq » 20 яну 2012, 19:30
Колеги здравейте! Искам да попитам какво масло да сложа на мондео 1.6 94г.? Благодаря предварително!
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 213 госта
