Жужащ звук от мигачите
MyxomopeC
Регистриран: 14 авг 2010, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus MK2.5/2.0/TITANIUM
Мнение от MyxomopeC » 22 ное 2011, 19:01
Здравейте колеги _friends_
От доста време не сме се чували :) ... та да мина към проблема. На пумичката и изчезнаха мигачите. Когато пусна ляв, десен мигач или аварийни се чува жужащ звук зад волана и мигачите не светят. Какво може да е това??? Само да допълня... алармата ми е свързана с мигачите и когато пусна алармата те си светят.
Благодаря :)
Ще го докараме ...
Re: Жужащ звук от мигачите
Мнение от HACKO » 22 ное 2011, 19:40
При мене така прави от бутона за аварийните. Като го превключа няколко пъти и се оправя и мигачите почват да работят. Предполагам че контактите са замърсени и иска напръскване със контактен спрей, но тъй като още не са спрели напълно "не намирам време" да се занимая.
MyxomopeC
Мнение от MyxomopeC » 22 ное 2011, 19:53
HACKO написа:При мене така прави от бутона за аварийните. Като го превключа няколко пъти и се оправя и мигачите почват да работят. Предполагам че контактите са замърсени и иска напръскване със контактен спрей, но тъй като още не са спрели напълно "не намирам време" да се занимая.
Няколко пъти опитах да вкл./изкл. мигачите аварийните ... но за жалост... нищичко не светна :( Тези контакти са някъде отдолу под пластмасите зад волана ? Изображение -там някъде да търся ?
Ще го докараме ...
Мнение от HACKO » 22 ное 2011, 20:09
Като гледам Ключа е като на Ескорт, като махнеш горната пластмаса и ще видиш целия блок. В един блок със превключвателя за чистачките е, захванат е със болтове, сваля се без да се сваля волана. Самия блок се разглобява, със винтове е, не е сложно само внимавай за излитащи пружинки и фиксатори. Между другото това Черното реле е релето на мигачите.
MyxomopeC
Мнение от MyxomopeC » 22 ное 2011, 20:15
Тази снимка я намерих в 1 друг форум... мисля си, че е от Пума :) поне това разглобяваха там. Еми ... събота ще кача снимки когато го разглобя :) Само трябва да си намеря контактно спрейче ... или нещо от сорта :) Дай боже после да го сглобя :) >:D<: >:D<:
Ще го докараме ...
matorsko6
Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от matorsko6 » 23 ное 2011, 14:06
здравейте! от няколко дни не ми работят мигачите и аварийните светлини.Преди ги оправях като ударя под волана пластмасата но вече и това не помага.дали повредата не е от релето.колата е форд мондео 94г.
Любо
Мнение от Любо » 02 дек 2011, 15:18
Много е вероятно от релето да е. Или да се е разкачил някой кабел от много бой. При лош контакт, като го удариш и явно контакта се е възстановявал. Сега или е изгоряло релето или въпросния контакт е проблема...
П.П. Що си биете колите!?? - Не ми отговаряйте
MyxomopeC
Мнение от MyxomopeC » 02 яну 2012, 17:02
Здравейте :)
Проблемчето вече е разрешено... Милото реленце беше заминало. 12лв. и проблема се отстрани :) За хората като мен, които нямат предтсава от тези неща ... Релето се намира в черна кутийка, която ще видите когато махнете пластмасовите капаци зад волана от лявата страна. Захваната е с 1 пастмасово краче :) Махате старото и слагате новото :)
Благодаря на всички за коментарите _friends_ _friends_ _friends_
Ще го докараме ...
peigera
Мнение от peigera » 08 яну 2012, 21:05
при мен този проблем се реши като отворих релето за мигачите и презапоих спойките имаше напукани спойки релето ти е това черното което е забито под лостчето на мигачите трябва да има три извода
pachev83
Регистриран: 20 фев 2008, 21:03
Модел на автомобила: ESCORT 96 1.8 TD SEDAN
Мнение от pachev83 » 26 яну 2012, 12:53
здравейте и при мен е подобно.само че когато дам десен мигач си проработва когато иска 50 на50.свалих цялата пласмаса с 2 та ключа и субирам инфо преди да отворя да почистя контактите да не фракне че има пройинки вътре.А имам въпрос които е по запознат ?Под 2 те лостчета за фарове и мигачи има малки метални бутончета които се таркат по волана задната част които е с метални крагове и там ми е мръсно много.като мрасна грес. Дали може тва да е проблема ми? колата е ескорт седан 96 дизел
peigera
Мнение от peigera » 26 яну 2012, 22:44
Това е за клаксона .Трябва да е така не се притеснявай. По вероятно проблема при теб да е в самия ключ за мигачите което лично на мен не ми се е случвало все още да срещна такъв проблем.
pecakada
Регистриран: 20 май 2007, 16:10
Модел на автомобила: ford mondeo '93 2000 16V Ghia
Местоположение: Пазарджик
Мнение от pecakada » 29 апр 2012, 22:01
Да запиша и моя проблем .Когато дам мигач (десен) започват да ми мигат дългите(светкавицата). Свалих конзолата с мигачите и чистачките ,разглобих я и..... си е*а мамата :( .Сглобих я дваисетина пъти но проблема го има.А да спряха да ми изключват мигачите при завой.Ако някой знае какво точно трябва да направа освен да си купа нова ако може да сподели.Колата е ескорт мк6
peigera
Мнение от peigera » 30 апр 2012, 23:01
Проблема с дългите е, че се износват едни целиндърчета вътре и започват да дават връзка. Няма оправия сменя се
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
