осветление на таблото на мондео мк3 тдди 115к 2002г.
- Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
знае ли някой как се отваря таблото на такова мондео защото не ми свети нищо по него.
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Re: осветление на таблото на мондео мк3 тдди 115к 2002г.
Махаш корите под и над конзолата на волана, развиваш болтовете и го вадиш.
Щом нищо не свети, да не е изгорял бушон ? Провери бушоните първо.matorsko6 написа: защото не ми свети нищо по него.
от време на време свети ту скоростомера,ту оборотомера.но това е толкова рядко явление ,че може да се пренебрегне,а и затова си мисля че н е от бушона.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Намирисва на лош контакт някъде.
- Администратор
Имай предвид, че горната кора се държи на два винта, които са скрити отдолу общо взето трябва внимателно да я огледаш вземи си фенерче, че ако не си разбрал къде да ги търсиш ще ти трябва да огледаш по-добре.
- Местоположение: Бургас
Не е лоша връзка .Крушките са за смяна .Ако е бушон няма да светят и габаритите
благодаря на тези които ми писаха. още днес ще пробвам да сваля таблото
свалих таблото и се оказа,че четири крушки са изгорели(ТРИ ЕДНАКВИ И ЕДНА ПО-МАЛКА.като цокъла върви заедно с крушката.някой знае ли колко вата са и дали ги има по магазините.
Всичко има, взимаш ги в ръка и хоп в магазин за сравнение, и купуваш.
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
На самите крушки би трябвало да пише .. но като са по малки ... едва ли ще разбереш нещо
Както е казал Ялата ... слагаш ги в джоб и към магазина
така и ще направя.между другото успях да ги извадя от фасунгите.трите еднакви крушки са по 5 вата,а по-малката е 4вата.
между другото надписите на такива крушки се виждат когато се поставят пред екрана на лаптопа или друг източник на светлина.
мод: Използвай бутона "промени"
Те някои крушки си се продават с фасунгите-комплект.matorsko6 написа: успях да ги извадя от фасунгите.
днес ги смених и всичко светна без една, която не я бях видял защото се намираше зад буксата,но смяната и ще е в далечно бъдеще.общо крушките са 6-четири са по 3вата а две са по 1.2вата.
