Ford Mondeo Няма мощност
emoxrat
- Регистриран: 17 яну 2012, 20:53
- Модел на автомобила: mondeo
На първо място бих искал да се извиня ако темата ми не е там където трябва да бъде.
Моята кола е Ford Mondeo 1.8 TD 1994г. на 320 000км
1. Преди около 6 месеца се появи един проблем - турбото започна да не се чува и усеща, но я карах така - максимална скорост на прав участък 130км/ч и бавно ускорение.
2. Скоро се появи друг проблем: От време на време колата губи голяма мощност - работа на празен ход без газ - 450-500 оборота. Почти невъзможно потегляне. След малко (различно - 200метра, 500метра, 1км, ...) каране с такава "мощност" колата отново си получава старата "мощност".
След първата загуба на мощност смених горивен и въздушен филтър, свещи и е проверена помпата - в изправност е.
Думите на майсторите на които закарах колата са - ще сменяме ...това онова... докато намерим каде е проблема.
Ако някой успее да ми помогне много ще се радвам. А може да ми препоръчите и сервиз или майстор около Севлиево.
emoxrat
Re: Ford Mondeo Няма мощност
Разхода като я купих колата беше 6/100 градско, а след загубата на мощност качи на 7, че и 8 на 100 градско
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Провери дебитомера,ЕГР и какво изкарва през ауспуха.
Установяваш контакт със Specialista- той е в град Ямбол, уговаряте се, и ще си наясно с проблема и евентуалното му отстраняване.
emoxrat
Следващата седмица ще отида до Габрово до един сервиз за диагностика на колата. Но все пак ще пиша... като прочетох за ЕГР-а... колата когато работи на ниски обороти (без газ) - тя пуши адски много. а като потеглям пушенето значително намалява.
Ще те посъветвам ако ходиш в Габрово,- ето сервиза - Пресиян Василев:
http://www.servis-diesel.hit.bg/adres.html
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
ЯЛТА написа:Ще те посъветвам ако ходиш в Габрово,- ето сервиза - Пресиян Василев:
А ти мислиш ли че някъде другаде ще иде! Даже съм сигурен че "Преско" ще ми звънне да си поприказваме за проблема на колата.
Както и да е,колата ще тръгне,ако трябва аз ще ида до там ,ако трябва колата ще дойде при мен,да не подценяваме колегата който също ги може тези неща!!!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Понеже му е най близко за това, иначе си знаем че Пресиян повече обичка БОШ-системите, а пък ти си царят на ЛУКАС-ите.specialista написа:ЯЛТА написа:Ще те посъветвам ако ходиш в Габрово,- ето сервиза - Пресиян Василев:
Успех!
ivo_63
ами ти си сложил диагнозата сам - турбото като не бачка колата ти става 65 кс - с това тежко купе пак много върви
avto
- Регистриран: 26 ное 2010, 18:31
- Модел на автомобила: Mondeo
ivo_63 написа:1. Преди около 6 месеца се появи един проблем - турбото започна да не се чува и усеща, но я карах така - максимална скорост на прав участък 130км/ч и бавно ускорение.
Ако всичко изброено по горе се окаже наред помисли за добавка за почистване на дюзите.Този повишен разход на гориво евентуално може да е от там. Успех
bosch
- Регистриран: 07 фев 2012, 18:20
- Модел на автомобила: ford escort 1.8tdi
Най–вероятно е от EGR-а.Може да е заседнал отворен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
