Не се движи задният ел. прозорец от копчето - фокус
focus_zvqr
Регистриран: 17 ное 2011, 19:02
Модел на автомобила: Ford Focus, Ghia, MK 1.5, 1.6 16V 100HP, '02
Мнение от focus_zvqr » 10 дек 2011, 22:45
Здравейте, колеги, още от както съм взел колата се наблюдава този проблеми. Не се движи задния прозорец десния от копчето на самата врата, когато свалям от шофьорската врата всичко си е нормално. Извадих копчето, огледах го, подмених го с копчето на предния прозорец, същите са - тръгна прозорец, след това спря, а копчето със сигурност си работи. Върнах го на мястото му отпред, сглобих с оригиналното копче, никаква реакция. 100% съм сигурен вече, че не е от копчето, нека някой да обясни какво да гледам и къде, ако се е сблъсквал със същия проблем. От шофьорската врата прозорецът си работи нормално. Вчера, като отключих пък "неработещият" прозорец се отвори сам :lol: Явно някой кабел нещо се бъзика, ако има някакви характерни места ги кажете да погледна :)
Благодарности на включилите се :)
Re: Не се движи задният ел. прозорец от копчето - фокус
Мнение от paci » 10 дек 2011, 22:57
За това, че е "паднал" сам не мога да ти кажа нищо.
На Вещицата така ми правеше номера пасажерския от копчето на шофера.
Така като тебе размених копчетата, временно работи и пак спря.
Оказа се, че клемичка в буксата на кабела се е разтворила и прави кофти контакт.
focus_zvqr
Мнение от focus_zvqr » 10 дек 2011, 23:07
Буксата е добре, аз си мисля, че от дърпането някъде навътре или някъде по кабела е станало нещо, че е тръгнал, след това пак спре :lol: Самата букса е ОК :D
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 11 дек 2011, 00:47
Провери кабела който влиза във от купето във вратата по един гумен маркуч ;) Често се случва от отваряне/затваряне някое кабелче да се оголи и да дава накъси ;)
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Мнение от kkkc100 » 23 дек 2011, 19:42
именно провери кабелите които отиват до самото копче дали не съ окъсели някъде .... гледай да не си изпукаш мултицет-а ....
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
focus_zvqr
Мнение от focus_zvqr » 30 дек 2011, 07:45
Колеги, размених копчето на задния и предния ел. прозорец, за сега работи, не ми е отказвало, ама може и да спре, по кабелите не видях нищо нередно, бутах, дърпах, работи, за сега :D И двата работят в момента.
Дмитарчо
Мнение от Дмитарчо » 30 дек 2011, 10:00
А предния работи ли :D Щом не си с еоплакал - значи работи. Аз миналата седмица си сменях всички копчета по вратите за ел. прозорците. Оказа се, че са били или заливани или просто им е дошло времето. Работеха когато си искат и то след зверско натискане. Разрови се из Ebay има на доста сносна цена - ако е това проблема. Успехи ;)
focus_zvqr
Мнение от focus_zvqr » 24 яну 2012, 18:26
Така, какво става. Сега си работят всички, свалят се и се качват, обаче, веднъж на 100 пъти при отключване от дистанционното и предния джам пада до долу сам. Работи с копчето от задния, така че явно това копче прави някакви мизерии :lol: Иначе си функционира, не е отказвало, но пък и това не е работа. Намерих в една морга копче за 10 лв, интересува ме има ли разлика в самото копче с другите фокуси. Понеже моят е с 4 автоматични прозореца трябва ли да търся такова копче или копчетата са едни и същи :shock: Не знам от каква модификация е копчето, но е същото на външен вид. От какво зависи дали ще са автоматични прозорците?! Ако взема копче от друга модификация да не би вече да не е автоматичен прозорецът :?
Doin
Мнение от Doin » 24 яну 2012, 20:04
Копчетата са еднакви за Фокусите, вземай смело, разлика има единствено в модула на предна лява врата - с 2 и 4 бутона. И функцийте на прозореца се командват от комфорт модула , не от копчетата.
focus_zvqr
Мнение от focus_zvqr » 26 яну 2012, 20:59
Ясно, благодаря много за отговора :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
