Fiesta 2002' Съединител
Arkadii
Регистриран: 26 яну 2012, 09:51
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от Arkadii » 26 яну 2012, 09:56
Здравейте колеги,
Моля за спешна помощ :) Имаме една Fiesta tdci 2002 година. Проблемът е следния: откача се жилото на съединителя от самия педал и той пада долу. Моля да ми кажете според вас в какво се състои проблемът, защото трябва да отида в обедната почивка да купя частта и вечерта след 20ч да я сменяме. Нямам никакво друго време за съжаление, не мога да стигна до нормален сервиз да я оставя и тн. Предварително благодаря за мненията. Поздрави :)
Fiesta tdci 2002'
Любо
Re: Fiesta 2002' Съединител
Мнение от Любо » 26 яну 2012, 17:47
Колега, спаред мен нямаш жило за съединителя.
Ако фиестата е тази година която си посочил, то при нея педала на съединителя е закачен директно за щока на главния цилиндър.
Според мен имаш някъде теч на спирачна течност от системата на хидропривода или ти се е откачил педала от щока на цилиндърчето...
Провери си маркучетата от казанчето към педала и всички съединеня.
kEFi
Мнение от kEFi » 26 яну 2012, 20:36
Ако има теч ще му подгизне в краката....
Arkadii
Мнение от Arkadii » 26 яну 2012, 22:14
Благодаря Ви за отговорите, честно казано нямам достъп до колата, тъй като тя е на приятелка. Звънях в Мото Пфое и от там ми казаха, че според ВИН-а на колата, тя няма жило на съединителя... тогава обаче остава отворен въпросът, какво се закача за педала и какво се откача от него, за да падне той долу ? Защото когато се откачи и педалът падне, после се бърка отдолу и се закача пак... и така докато не падне пак ?
Fiesta tdci 2002'
Любо
Мнение от Любо » 26 яну 2012, 23:04
Както го гледах днес за самия педал е закачен щок (разбирай прът), който от своя страна задвижва бутаце в един цилиндър. Тома мсичкото е откъм купето. Цилиндърчито е свързано с маркучи за резервоарчето за течността (в двигателния отсек) и с работния цилиндър на съединителя. Така че някъде по трасето има теч. Като резултат:
1) нивото в казанчето ще е много ниско, ако изибщо има нещо в него
2) няма да има функциониращ съединител.
Виж Ръководство за Фиеста и Фюжън на руски, вярно че е на руски, но има и много картинки. Хич да не знаеш езика ще се ориентираш.
Arkadii
Мнение от Arkadii » 26 яну 2012, 23:06
Благодаря ти, ще се поогледам, дано да го открия :) Колкото до руския... мисля, че ще се справя, с тази руска филология дето я завърших :D
Fiesta tdci 2002'
Grigor Mechkov
Регистриран: 03 апр 2008, 01:18
Мнение от Grigor Mechkov » 28 яну 2012, 19:32
Колега, аз имах същия проблем преди няколко години, така ми се откачаше това нещо. Та варианта е да смениш педала или да си го побългариш както направих и аз. Там има една пластмасова контричка, която се е изтъркала и "жилото" се изнизва и нанизва когато си поиска. Дано да съм бил полезен!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
