Реле регулатор
wladio
Регистриран: 22 фев 2011, 18:17
Модел на автомобила: ford fiesta
Реле регулатор
Мнение от wladio » 23 яну 2012, 19:08
Колеги,трябва ми релето с четките за алтернатора,колата ми е фиеста,1,8 дизел 2000година.а алтернатора е магнет марели.ходих по магазините и искат 40-50 лв.е нема да дам толкоз пари.ако има някой нека пише.благодарско.
peigera
Re: Реле регулатор
Мнение от peigera » 23 яну 2012, 19:57
А защо не смениш само четките?
wladio
Re: Реле регулатор
Мнение от wladio » 23 яну 2012, 21:35
те са си добре,но зареждането е слабо-12.7в,едвам по някой път дига до 13в,но много рядко.
peigera
Re: Реле регулатор
Мнение от peigera » 24 яну 2012, 23:51
Ясно
wladio
Re: Реле регулатор
Мнение от wladio » 27 яну 2012, 15:16
колеги благодаря за вниманието.намерих четкодържателя.
wladio
Re: Реле регулатор
Мнение от wladio » 28 яну 2012, 09:42
А сега ново двайсе,
възможно ли е следното,колекторите на алтернатора имаха канали,поставих новото реле с четки,и зарежда 14,2 добре ама на светло го не забелязах,но на тъмно е като дискотека,фаровете светят по силно по слабо и то постоянно така.двигателя също мени обороти високи- ниски.въпроса ми дали че не са легнали четките равно заради каналите или релерегулатора е тръгнал.-не е чисто нов,но е работил безупречнно.
благодаря ви пак.
diesel1.6
Re: Реле регулатор
Мнение от diesel1.6 » 28 яну 2012, 11:15
Трябвало е да смениш и колектор. Продава се, десетина лева е. Дали не става динамо от ескорт до 90 г - аз може да имам някое или чассти?
wladio
Re: Реле регулатор
Мнение от wladio » 28 яну 2012, 11:54
diesel1.6 написа:Трябвало е да смениш и колектор. Продава се, десетина лева е. Дали не става динамо от ескорт до 90 г - аз може да имам някое или чассти?
немога да кажа.знам само че едвам намерих за този мотор.двигателя е 1.8 дизел.алтернатора е магнет марели с пистова шайба.ако е от колектора ще му пусна една стружка,но дали е от него??????или е релето???
diesel1.6
Re: Реле регулатор
Мнение от diesel1.6 » 28 яну 2012, 12:30
Почисти го на струг
Aз имам дефектен ротор за 1,8 д но не знам дали е същото динамо. Повреден е в завода при пресоването на колектора или сърцевината, и машината е изкривила оста. Това нещо изкара 200000 км в това състояние, докато спря.
Колекторчето е в ред. Ще огледам дали още е в мазето - във Варна...
nmish
Регистриран: 07 окт 2011, 13:53
Модел на автомобила: escort combi 1.8TDI
Re: Реле регулатор
Мнение от nmish » 28 яну 2012, 13:59
здрасти колега
аз имам динамо от ескорт 1.8тди
беше магнети, но го смених с тайванско
това тайванското го давам за 30лв цялото
wladio
Re: Реле регулатор
Мнение от wladio » 28 яну 2012, 17:16
nmish написа:здрасти колега
снимай го колега,и ако става и работи ще го взема.
ти от къде си като гр и квартал?
peigera
Re: Реле регулатор
Мнение от peigera » 28 яну 2012, 18:41
такова мигане се получава при проблем в статора или някой от диодите вътре .Изключи за малко динамото и запали мотора.Аз мисля,че не стабилните обороти не са от динамото и е възможно те да довеждат до тези смущения.Колектора задължително го оправи.Ако не е много може само на струг .Ако е много на струг и после набиваш втулки които пак на струг се правят или най добре нови.
wladio
Re: Реле регулатор
Мнение от wladio » 28 яну 2012, 20:27
peigera написа:такова мигане се получава при проблем в статора или някой от диодите вътре .Изключи за малко динамото и запали мотора.Аз мисля,че не стабилните обороти не са от динамото и е възможно те да довеждат до тези смущения.Колектора задължително го оправи.Ако не е много може само на струг .Ако е много на струг и после набиваш втулки които пак на струг се правят или най добре нови.
със старото реле си работеше гладко гладко.със това се промениха нещата.
през ноща е некъв ужас да караш на мигащи светлини.
peigera
Re: Реле регулатор
Мнение от peigera » 29 яну 2012, 00:30
Тогава най вероятно не са легнали още четките.Но оправи колектора да няма вдлъбнатени.
BOROOO
Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
Местоположение: гр. София
Re: Реле регулатор
Мнение от BOROOO » 30 яну 2012, 00:49
Колега, да не те плаша, но работата силно мирише на нов алтернатор (на старо :lol: ). Казвам ти го от личен опит, при мен беше абсолютно същата картинка. И аз смених реле регулатора - колебания в напрежението, а понякога и никакво го нямаше докато накрая в един момент вдигнах малко повече обороти и до там. Статора - бай, бай. Не, че не се подменя, но в Бг такива специфични части май никой не си прави труда да внася.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
add_bg
Регистриран: 13 дек 2009, 15:33
Модел на автомобила: Focus 1.8TDI 2001г. 66kw. 90pc
Местоположение: ахелой
Re: Реле регулатор
Мнение от add_bg » 26 юли 2013, 13:31
wladio написа:А сега ново двайсе,
благодаря ви пак.
здравей колега, имам проблем със динамото ми, не зарежда , и ми трябва , "колекторите на алтернатора реле с четки за ФОКУС 1.8 тди 90 конч" ако мовеш да помогнеш да ме упътиш от къде да си купч , видюх че си сменюл и ти за тва ти пиша
