Вибрации след смяна на горен тампон на двигател.
- desiboj
- Регистриран: 16 яну 2012, 19:24
- Модел на автомобила: Ka
Здравейте.
Онзи ден ми смениха обтяжни ролки, водна помпа и горния тампон на двигателя, тампона беше наполовина скъсан. Сега след като са сменени тези неща се появиха някакви вибрации и бучене, което много дразни. Попитах майстора какво може да е, а той каза, че тампона е все още нов и не се е разработил(омекнал) и за това предава вибрации и на купето.
Въпросът ми е, възможно ли е да е от това и да се оправи с времето или има друг проблем според вас?
Благодаря предварително.
varby
Re: Вибрации след смяна на горен тампон на двигател.
Eй,тези "майстори" са много нагли!Този тампон да не е "свътрешно горене" ,че ще го разработваш.Най -добре е да си огледа отново майсторлъка.
MrDgd
- Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
- Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
- Местоположение: Петрич
Колега като свикнеш и няма да ти прави впе@атление на това раз@ита маистора тиdesiboj написа:Здравейте.
- Doin
Колегата всъщност е колежка, а от горчив опит знам че по-скоро ще смени колата отколкото да свикне с шума.
А по въпроса- ако тампоне е некачествен макар и нов е възможно да има тези симптоми. Самата гума е калпава и дори с времето едва ще омекне - или сменявай майстора или отново тампона.
- desiboj
Мерси Доин
Явно ще да е от тампона. Ще покарам още малко така и, ако не се оправи ще търся някой втора употреба, че този е нов и.....
А между другото може да се консултирам и в някой друг сервиз да видим какво ще кажат.
- kEFi
Нов тампон + смяна в сервиз = гаранция!desiboj написа:Мерси Доин
В този случай е добре да си потърсите правата! Най-малкото парите си не ги берете в градината!
- desiboj
kEFi написа:Нов тампон + смяна в сервиз = гаранция!desiboj написа:Мерси Доин
Този тампон уж е нов. и с всеки нов ако е така- до кога. А и аз колата си я карам сега, може ли още нещо да и стане заради тампона.
- Doin
Освен вибрациите и неприятния шум мисля че друго не може да стане, но и това е достатъчно неприятно. Закарай я на майстора да я огледа и да си я оправи, особено ако той ти е препоръчал или купил тампона. Варианта с такъв втора употреба е удачен най-малкото с малка инвестиция да провериш ще има ли ефект и ако вибрациите изчезнат след време ще го подмениш отново с нов, но вече качествен.
- desiboj
Това е , че втора употреба не намирам. Попаднах на два, но при свалянето се оказа че и те са скъсани или разлепени. За това се наложи да взема нов , а пък за тази смешна кола цените са в небето- 70-80 лв.Doin написа:Освен вибрациите и неприятния шум мисля че друго не може да стане, но и това е достатъчно неприятно. Закарай я на майстора да я огледа и да си я оправи, особено ако той ти е препоръчал или купил тампона. Варианта с такъв втора употреба е удачен най-малкото с малка инвестиция да провериш ще има ли ефект и ако вибрациите изчезнат след време ще го подмениш отново с нов, но вече качествен.
Според мене вибрациите се дължат на неравномерна работа на мотора а не на тампона. По-вероятно при зацепване на агренажния ремък има грешка, дори неправилно усилие на обтягането му може да доведе до неравномерност.
hotblooded
- Регистриран: 30 дек 2011, 13:17
- Модел на автомобила: Мондео МкIII 2.2 TDCi
- Местоположение: Бургас (София - от време на време)
Нямам богат отпит с Форд, но на пежо повечето двигатели тампоните имаха посока на монтаж и ако не се спази тампона не погасяваше вибрациите а ги предаваше на купето...
- desiboj
преди смяната ня този тампон колата си работеше тихо, сега все едно не е моята кола. а иначе ,тя е с верига..HACKO написа:Според мене вибрациите се дължат на неравномерна работа на мотора а не на тампона. По-вероятно при зацепване на агренажния ремък има грешка, дори неправилно усилие на обтягането му може да доведе до неравномерност.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Малко вероятно е да е от тампона. По-скоро е забравил да сложи я някой кабел, я някой вакуум или самия тампон не е стегнат.
Автомобилен ретро клуб Shark
- desiboj
Откарах я на други майстори,нищо не усещаха докато не се качиха в купето. Казаха, че вибрациите вътре са непоносими. Качиха я на стенд, казаха, че вибрациите не предават долу по частите, а само горе по купето. Тампона бил сложен правилно и другите били добре. Последната дума беше, че такъв шум не са чували и е от тампона- бил твърд и му трябвало време да омекне.Sasho85 написа:Малко вероятно е да е от тампона. По-скоро е забравил да сложи я някой кабел, я някой вакуум или самия тампон не е стегнат.
MrDgd
И каква е ползата от омекнал тампонdesiboj написа:- бил твърд и му трябвало време да омекне.
Значи има някаква логика, в нормалния свят всички части с еднакви функции се сменяват в комплект с оригинални.MrDgd написа:И каква е ползата от омекнал тампонdesiboj написа:- бил твърд и му трябвало време да омекне.смени си маистора
Преди 2 год., комшия му смениха един тампон на АСТРА-комби-1.7 тд, и така започна да тресе, че зъбите му щяха да изпаднат. Единственото което можах да направя в предвид че му предстоеше пътуване до Русе, беше да му увелича минималните обороти на 950-1000 об./мин. И тресенето на малки обороти се разсея. След няколко дни смени всички тампони, и въпроса беше решен.
- desiboj
Представям си какво ще случва в колата ако сменя и трите тампона с това качествоЯЛТА написа:Значи има някаква логика, в нормалния свят всички части с еднакви функции се сменяват в комплект с оригинални.MrDgd написа:И каква е ползата от омекнал тампонdesiboj написа:- бил твърд и му трябвало време да омекне.смени си маистора
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
