Къде се намира
- elmarr
- Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Къде се намира
Кажете къде се намира пробката за проверка на маслото на скоростна кутия на Форд Фокус 1.6 16V Zetec.Можели да се регулира съединителя.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Къде се намира
На скоростите има пластмасова кутия с капак.Капака се сваля и май там имаше пробка с шестограм.Те и жилата са там та ако не е тая пробка поне ще си провериш жилата как са.А съединителя не се регулира.Какъв му е проблема?Ако отделя високо но не буксува значи нищо му няма.Те по височко отделят на Фокусите.
- elmarr
Re: Къде се намира
Отделя високо и като подам рязко газ оборотите отиват на горе а колата стой на място.
- ceco georev
Re: Къде се намира
За смяна е значи съединителя.Вземи си на LUK или SACHS че да не стане двоина работа с някое менте.Лагерпомпата не е задължително да се сменя ако е в добро състояние.Аз моя го смених и оставих стария лагер вече 3 години няма проблем.
- sharky_ssm
- Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
- Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Re: Къде се намира
Ако е с жило вилката на която се захваща жилото май е на зъбци и може да и се смени ъгъла като се поразмести.
Re: Къде се намира
Не може, въпреки че е на шлици, има канал за болта, който не позволява вилката да се постави в друго положение.sharky_ssm написа:Ако е с жило вилката на която се захваща жилото май е на зъбци и може да и се смени ъгъла като се поразмести.
- sharky_ssm
Re: Къде се намира
При мен след смяна на съединителя след около 10-тина км, почна да приплъзва(след "майстори" ), превъртяхме малко вилката, обаче беше отдавна. И не помня точно как се случи, но след това беше наред. Докато не го смених с лагер помпа и нови скорости,
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
