Проблем с охладителната система
rumenmiloshev
- Регистриран: 29 яну 2012, 19:10
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 16v sw
Здравейте, от 3 месеца съм собственик на Форд Фокус 1,6 16v. На третия ден му сложих газов инжекцион. От тогава забелязах, че на колата се включват перките преди колата да е загряла. Термостатът не отваряше. Смених 3 термостата, 1 датчик за перката, но проблема все още съществува. Въпреки, че термостатът не отваря, колата не загрява или поне не отчита, че загрява. Няма въздух в системата, парното работи нормално, не надува маркучи. Пусках диагностика - няма електрически грешки. Дайте съвет какво да правя?
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: Проблем с охладителната система
Колега имаш датчик някъде да кажем около главата и при монтажа на газовата е изваден включва перките.Другият вариант е да погледнеш откъде са взели ток за газовата и така да са прекъснали или създали верига.
rumenmiloshev
перките не работят постоянно а при эагряване ,датчика е включен
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Имаш въздух в системата.Нашите фокуси се обезвъздушават трудно а пък след намесата на газаджий и преправяне на системата още повече.
rumenmiloshev
разбирам те ама не надува маркучите,има парно,водната помпа е добре,казват,че може гарнитурата да е заминала
rumenmiloshev
утре мисля да сложа термостат 74градуса наще са на82,и най интересното е ,че на място термостата отваря,преправих и маркучите на газта но пак никакъв ефект
Във Сахара ли ще ходиш? Ще умреш от студ.rumenmiloshev написа:утре мисля да сложа термостат 74градуса ...
- deathstorm
Виж къде се е закачил газаджията за сигнал за превключване на газ (температура) и дали това не влияе на нормалната работа на датчика за перките.
rumenmiloshev
окей а защо не отваря термостата толкова ли са капризни с термостатите,един познат смени 5 и накрая се оправи
Добре, сам казваш че колата не загрява, а твърдиш че термостата ти не отваря и го сменяш като за световно?!? Щом вентилатора се включва при студен д-л, това е електрически проблем. Щом се е появил след монтиране на газовата уредба, проблема идва от нея. Доколкото знам вентилатора при Фокуса не се включва със механичен термовключвател а компютъра на база показанията на датчика за температурата на охлаждащата течност решава кога да го включи. Газовата уредба ползва същия датчик за да определи момента на превключване, явно оттам идва проблема, нещо бърка компютъра и той включва вентилатора. Може би газовата трябва да се включи на датчика за термометъра, който е на таблото.rumenmiloshev написа:Здравейте, от 3 месеца съм собственик на Форд Фокус 1,6 16v. На третия ден му сложих газов инжекцион. От тогава забелязах, че на колата се включват перките преди колата да е загряла. Термостатът не отваряше. Смених 3 термостата, 1 датчик за перката, но проблема все още съществува. Въпреки, че термостатът не отваря, колата не загрява или поне не отчита, че загрява. Няма въздух в системата, парното работи нормално, не надува маркучи. Пусках диагностика - няма електрически грешки. Дайте съвет какво да правя?
- ceco georev
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=53219" onclick="window.open(this.href);return false; Ето тема с същия проблем.Както при колегата и при мен проблема беше заради обезвъздушаването.Аз съм с ГИ и на изпарителя имам датчик за температурата.И при теб трябва да е така.
- urgan
Какви са тия термостати на 74 градуса?rumenmiloshev написа:утре мисля да сложа термостат 74градуса
- madboy
- Администратор
За пустинните райони на Африка.urgan написа:Какви са тия термостати на 74 градуса?rumenmiloshev написа:утре мисля да сложа термостат 74градуса
rumenmiloshev
днес сложих този термостат,за сега е окей но все пак е доста студено,на място отвори а и малко го карах градско,благодаря за съветите дано да нямам проблеми
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Проблемите само с термостата няма да ги оправиш Покарай на дълъг път и пак пиши а между другото като пуснеш на тест режим термометъра на каква температура работи колата Предварително ще ти кажа че е около106 градуса
cvetan.cenkov
Да започнем отначало Проблема е признат недостатък от фирмата производител и всъщност е недостатъчно количество вода връщаща се от парното която да нагрее термостата за да отвори Решението е доста просто и не изисква много средства а тоест термостат на 74 градуса цена около 40лв и два три пътника Прави се бай пас между дебелият маркуч който отива от главата да радиатора и маркуча които връща водата водата от парното обезвъздушава се системата и карате без проблеми Това съм го правил на много фокуси и проблеми не са имали за повече въпроси тел 0899865142 Относно пускането на перките Няма отделен датчик пускат се от компа а той взема данни от същия датчик които е за уреда на таблото Ако си включите тест режима ще видите че перките се включват при 103 градуса първа степен и 106 градуса втора степен
izolkov
- Регистриран: 30 яну 2012, 22:44
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 16v ZETEC 1999г
Видях как го е направил колегата cvetan.cenkov и наистина е действащо!!! Аз ще се опитам да намеря и други варианти, но сега още не съм влезнал в гаража за проба!!!Поне разбрах къде е проблема, който ми ......... мамата!!!
