Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
diesel1.6
Re: Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
Мнение от diesel1.6 » 30 яну 2012, 11:14
S_C написа:По стандарт у нас нафтата е с гранична тепература на филтруемост минус 15 градуса.Това е зимната.Лятната е минус 5.Това си е по стандарт.
От там нататък...ще ви трябват или добарвки,или много силна вяра... :)
При -15 започват да се филтрират отделни кристали парафин в лабораторни условия. Още няколко градуса докато замръзне достатъчно за да започне да трупа по филтъра, и още няколко от подгрева на горивото.
Когато шофьорът усети, че колата си сменя поведението, може да остави двигателя на празен ход. Тогава преминаващото гориво през филтъра е по-малко и подгревът успява да затопли много повече. Ако се е натрупал парафин, той се изчиства и пак може да се кара.
Зимната нафта е по-лошо гориво, а парафинът е добро, между другото.
Мнение от ЯЛТА » 30 яну 2012, 18:50
Мондьо в 16.25 при -8 запали без проблем, но рейса при -13 в 5.00 ч. го врътках два пъти. първия 120 секунди, а втория 110 сек., пък взе че запали, и за 1 час работа на място взе че загря до 50 градуса.
hotblooded
Регистриран: 30 дек 2011, 13:17
Модел на автомобила: Мондео МкIII 2.2 TDCi
Местоположение: Бургас (София - от време на време)
Мнение от hotblooded » 31 яну 2012, 08:05
При мен сутринта в 6:50 беше -12, (усещане като за -22 според sinoptik.bg), двигателя заработи от раз, ест. го изчаках 5-6 мин без да пипам педала преди да тръгна.....
Мнение от madboy » 31 яну 2012, 08:52
-20 С
Тази сутрин беше много удобно всеки да си провери дали му е здрав акумулатора и запалителната система. :D
И един пост от колега:
dimkaraganchev написа:Малко съвети от братята руснаци, относно стартиране на двигателя при ниски температури:
"Ако има някой, който разполага с известен опит в стартирането на двигател при температури под -20 градуса, това определено са руснаците. Ето някои съвети, които циркулират из тамошните автомобилни форуми и биха могли да спестят ядове в задаващите се сибирски студове у нас.
● Първото, което трябва да направи водачът още преди да завърти контактния ключ, е да натовари слабо акумулатора в продължение на около 5 секунди, за да се загрее електролитът преди същинския старт. Най-добре е да се включат късите светлини или габаритите.
● След това задължително трябва да се проверят всички превключватели и консуматори на електричество - подгряване на седалките и стъклата, вентилатора на парното, мигачите и т.н. Така акумулаторът няма да бъде натоварен с допълнително потребление, докато захранва най-важния в случая агрегат - стартера.
● По време на опита за запалване не бива да се натиска педалът на спирачката. Светлините на стоповете също хабят скъпоценния ток.
● Преди завъртането на стартера трябва да се включи на контакт в продължение на 4-5 секунди. Това дава време на бензиновата помпа да подкачи горивото. Докато стартерът върти, педалът на съединителя трябва да бъде натиснат.
● Ако автомобилът е дизелов, добре би било подгряващите свещи да бъдат активирани 2-3 пъти преди старта.
● Няма смисъл да се върти повече от 5 секунди. Ако колата не запали за толкова, няма да успее от първи път. По-добре в акумулатора да се съхрани енергия за втори опит, какъвто трябва да бъде направен най-рано 10 секунди след първия.
● Ако двигателят не запали от три или четири опита, по-добре да се откажете, за да не изцедите силиците на батерията напълно. Тогава помагат други хватки от руския автомобилен фолклор, които могат да се видят тук: http://fakti.bg/avto/19635-ako-akumulat ... ess_denied" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 31 яну 2012, 09:26
Тази сутрин при -19 в София пак запали пустото му форде, независимо че акумулатора е вече на 8 години и едва завъртя. Всичко по окачването и купето се беше вдървило и се возих като на каручка. Ето клипче със стартирането: http://www.youtube.com/watch?v=0tjo7hMcv4M" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от Nebhotep на 02 фев 2012, 22:35, променено общо 2 пъти.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 31 яну 2012, 10:49
Инструкциите за зимно палене по-горе обикновено са малко по-ралични - преди въртене се пускат дългите светлини за 3-5 секунди със светкавицата, и е изтървано да се държи натиснат съединителя докато се пали за да не пречи и сгъстеното масло в кутията. Неколкократното подгряване не е нужно за всички дизели, а и е добре да се избягва като може.
Doin
Мнение от Doin » 31 яну 2012, 11:13
diesel1.6 написа:... Неколкократното подгряване не е нужно за всички дизели, а и е добре да се избягва като може.
Има ли вреда от неколкократното подгряване?
В теди студове, с определено слаб акумулатор (все отлагах да го заредя, а от градското му разказвам играта) вече втора сутрин паля с поне 2 подгрявания, без и да се опитвам да запаля от раз от страх че ще ходя пеш на работа.
Апропо - днес повече от половината служебни дизели им замръзна нафтата - палят, работят половин минута и гаснат. Едни зареждат от Шел, други от Лукойл, ОМВ ... няма някаква зависимост от бензиностанцията. Явно качеството й е еднакво лошо навсякъде.
Мнение от madboy » 31 яну 2012, 11:34
diesel1.6 написа:......и е изтървано да се държи натиснат съединителя докато се пали за да не пречи и сгъстеното масло в кутията. .....
Изтървал си да го прочетеш просто. :D:
kEFi
Мнение от kEFi » 31 яну 2012, 14:01
Днес като преброихме зайците се оказа, че всички по-нови коли (независимо от марката) са си останали там, където са нощували...
По-старичките дизелаци са се справили много по-добре!
За бензиновите кошници - няма смисъл да коментирам - всички на линия ;)
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 31 яну 2012, 14:04
Мдам, а аз ще сменям кабели и свещи, че бая време и километри минаха...
И все по-често гледам да се бутат коли, да се дава ток или направо някъде коли изоставени. А в квартала малко по малко вече се изкараха повечето, само няколко седят с всичкия сняг.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Yamato
Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
Местоположение: ШОПландия
Мнение от Yamato » 31 яну 2012, 15:53
momo76 написа:Моята печка тази сутрин си запали без проблем. Хоп ключа и готово. А не беше палена 4-5 дни. Термометъра показваше -13.
При мен същото днес :D Случили сме на коли засега...
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 31 яну 2012, 16:35
Сутринта при -12 във Варна си запали от раз, един подгрев, натиснат съединител и за 3-4 оборота запали...и заработи като трактор първата 1 мин :lol: :lol:
Мнение от ЯЛТА » 31 яну 2012, 18:17
Утре ако е по студено от днес- сутринта ще стане страшничко. Мондьо запали от втория опит при -11 в 15.10 ч. след 40 сек. въртенеееееееееее. А рейса след 3 сек. палене заработи за 10 мин. и каза ЧАО- мотора заспа дълбок сън. Смениха горивните филтри, и бръмммммм, в 8.40 ч. излезнах на работа след 4.40 часа гимнастика около машината.
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 31 яну 2012, 20:21
Велико Търново -17 градуса. Нисан Патрол дизеларка около 1998 г., спал на улицата - 5 секунди габарит, натиснат съединител --- не ми позволи да задържа ключа на стартера. Залали от 1/6 оборот. Изрод. 8)
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 31 яну 2012, 23:23
kEFi написа:Днес като преброихме зайците се оказа, че всички по-нови коли (независимо от марката) са си останали там, където са нощували...
С голямо недоумение установих същото тази сутрин... Термометъра в Пазарджик към 7:30 сутринта показваше -18*С... Служебната ми кола запали от втория опит с малко зор, тя е с 1,5 DCI мотор на Рено/прехвалените френски дизеларки/... Викам си "докато поразбие маслото ще пробвам Фордака как ще се справи в тези темперетури"... За мое щастие Мондеото запали много по-лесно от 11 години по - младата Дачийка... Два подгрева на свещите, 5-секундно въртене на стартер и хоп - оборотите заковаха на 900 :-))) Така че май наистина старите кошници ще излязат по - корави от новите мекици...
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 31 яну 2012, 23:39
Сутринта в 6:30 термометъра показваше -19.Синоптик.бг се беше заковал на -21...ама показанието беше от преди няколко часа.
За палене...запали,при това директно на газ.Но газта си беше порядъчно замръзнала-не държи стабилни обороти,не иска да качи над 4000 оборота.Отпред при шофьора уж топло...а белите мечки цял ден ги возих в багажника.Една кафе машина трябваше да пренасям....качих я почти топла,като я извадих-по нея имаше ледени висулки.И това е след като колата е карана два часа преди това и е достатъчно загряла.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 01 фев 2012, 09:17
Тази сутрин акумулатора (на 8 години) почти ме предаде, но за щастие запалих. Независимо че беше -17, т.е. по- топло от вчера ми се стори много по- студено, колите бяха обледенени.
hotblooded
Мнение от hotblooded » 01 фев 2012, 11:29
-12 според синоптик.бг (усещало се като -19), -12 и според борд-компа, запали от раз, 3-4 сек се колебаеха оборотите но после стабилизира на около 900... Акумулатора май си е тоя с които е излязла от завода. Лампата за подгрева си изгасва за около 5 сек (мерено на око).
Yamato
Мнение от Yamato » 01 фев 2012, 13:08
Тази сутрин вече курец. Запалих каот по учебник от първия път, но забравих веднага да подам малко газ и почина, После 4-5 опита и се отказах и хванах парашуката. Въпроса е сега като се прибера дали ще запали или е замръзнал филтъра? Нафтата уж е от Ромите и не е кръщавана, ама знам ли...
arhangel
Регистриран: 10 яну 2011, 14:00
Модел на автомобила: Escort '96
Мнение от arhangel » 01 фев 2012, 13:37
Добре де, не може ли да се сипят към 10% бензин в нафтата? Поне при старите "печки" работи безотказно. Даже днес чух, че до 30% бензин в нафтата при тези ниски температури било безопасно(за старите дизели). :shock: (и като ме питат колко ти гори колата:"ми 5 нафта и 2 бензин на 100) :lol: Някой да има опит с нова "печица"? Или до сега не е било такъв студ.
