Тресе преди палене
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Re: Тресе преди палене
Сам може, ако си много добър с инструментите! Наскоро един френд скъса на мерцедес и после маха главата, за да я извади, така че си трябва много опитна ръка, за да усетиш дали ще се развие и колко може да напънеш.
Ако вземеш 4 свещи BO@@H дават гаранция 1 година.
Да бе, китайчета.escorttd1 написа: Ако вземеш 4 свещи BO@@H дават гаранция 1 година.
nasko-g
- Регистриран: 20 окт 2009, 19:37
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Утре ако не вали ще си поиграя да видя има ли изгоряли свещи.Ако има дано да се оправи проблема след подмяната им.MapTo_D написа:nasko-g написа:Сменил си две подгревни свещи преди 7дни и виждам че палиш от раз.А преди да снениш свещите имаше ли приблем с паленето на студено?Това тресене на двигателя имаше ли го преди да смениш свещите?MapTo_D написа:http://www.youtube.com/watch?v=7ZOVdRvj ... er&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false; 31ви Януари, 8 сутринта, -12 градуса според sinoptik.bg, gismeteo.ru и БТВ. Извинявам се за качеството ама с i-phone толкова. Сменени са 2 подгревни свещи преди 7 дни. Ако бяха сменени 4те може би щеше да е още по-добре.
Имаше повече въртене преди това, получаваше се същото като при вас, все едно не може да запали всички цилиндри и трябваше да държа на стартер по 5-6 секунди преди да успее да запали. Отначало мислех, че е слаба батерия, смених я и същата работа. Отидо до един сервиз за проверка на свещи и се оказа, че средните 2 греят едва-едва - т.е. не бяха изправни, смених тях и всичко заспа. Като се стопли ще си сменя и другите или ще отида да ми ги смени тоя къде ми викаше : Като изгори една крушка във вас всички ли ги сменяш...![]()
Дайте съвет какви свещи да купя .От кой марки има най-малко ментаци че ми писна от боклуци и от каде да ги купя.От Пловдив съм.
- escorttd1
За да нямаш грижи сложи каквото е казал производителя - EZD37 Motorcraft
При ограничен бюджет BOSCH от Ауто Плюс - четвърта година карам с тях.
- Gladiator_BG
- Регистриран: 07 апр 2010, 20:55
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 115ph 02 Ghia
това е абсолютно вярно ...escorttd1 написа:Сам може, ако си много добър с инструментите! Наскоро един френд скъса на мерцедес и после маха главата, за да я извади, така че си трябва много опитна ръка, за да усетиш дали ще се развие и колко може да напънеш.
когато бях в мотопфое и ми казаха че свещите са за смяна изрично ме предупредиха че ако са оригиналните и не са сменяни до сега - има възможност с времето някоя де се е "надула" и при ваденето да се скърши и да падне в мотора ... при което ще се наложи да РЕЖАТ някаква част от мотора (незнам за блока ли казаха точно) и да поставят нова такава ... като цифра този риск щял да ми излезе 2000+лв ако се случи нещо такова ... като в първия момент направо ми се подкосиха краката ... оправдаха се че ме запознават с това което може да се случи защото при евентуална беля с някоя от свещите те не носили отговорност ... общо взето със смяната всичко мина благополучно може би защото свещите вече бяха сменяни поне веднъж ... до колкото разбрах оригиналните трябвало да бъдат мотокрафт (незнам това до колко е вярно) а моите които свалили били BERU ... сложиха 4 чисто нови на BERU но уви ... нямах късмета колата да се оправи само с това
тези дни температурите не са толкова ниски и колата най много да претресе 2-3 пъти и пали (на -3 -4) с тенденция да се затопля малко от от малко и за това съм оставил нещата така ...
така че внимавайте с тези свещи да не се вкарате излишно в някоя беля ...
Много интересно, ами тя, колата може да падне от подемника, докато сменят ауспуха, пак ли последствията ще са за твоя сметка? Хората са казали "който чупи-купи".
nasko-g
Ами какво да ви кажа .След два часа гъзене успях да сваля захранващия кабел на свещите.Замерих ги една по-една и всичките са здрави поне така показа уреда.За всеки сучай почистих и запоих връзките на кабела с пластинките които правят контакта с свещите.Разлика при палене на двигателя нямаше.Замерихме какво става с тоците повреме на подгрева.За 5-6секунди колкото трае подгрева волтажа пада на 10.5волта ,това да ли е нормално?Да не се окаже че ми е слаб акумолатора?
bokibb
- Регистриран: 03 дек 2011, 20:49
- Модел на автомобила: ford
Пада на тока е нормален, все пак имаш включен голям консуматор. Така че проблема не е в подгрева.
След колко секунди се изключва релето за подгрева, примерно при -5 градуса?
nasko-g
Днеска в Пловдив беше около 0°С и подгрева продължаваше 5-6 секунди.Ама аз никога не съм чувал това реле кога цъка ,разбрах за продължителноста на подгрева като замерих волтажа.
- Gladiator_BG
аз до колкото знам свещите продължават да греят още няколко минути след като запалиш мотора ... тва при комонреалите де ...
- Gladiator_BG
Привет ... след толкова много ИЗЛИШНО ходене по мъките ... аз най сетне успях да си реша проблема ... при мене проблема излезе в СТАРТЕРА ... нещо абсолютно елементарно което "големите" разбирачи от МФ и от дизел сервиза и (и каде ли още не я карах) неможаха да открият ...
втулките на стартера са били разбити ... оттам той не върти както трябва (върти много по бавно отколкото би трябвало) ... следователно някаква си помпа (ГНП-то май) неможе да си вдигне необходимото наляга да запали както трябва и т.н. (моля по запознатите с тази част да обяснят)
Рециклирах си стартера в Пловдив на края на рогошко шосе незнам дали трябва да кажа името на сервиза ... и след като го оправиха върти в пъти по бързо и колата веднага запалва ...
за пореден път се уверявам че просто нямаме кадърни майстори ... всички разчитат на това какво ще им покаже компютъра и след като нищо не изпише ... казват "колата ти е перфектна заминавай" или си измислят някакви проблеми колкото да изкарат някой лев ...
