Проблем с обороти
- Регистриран: 08 яну 2012, 14:06
- Модел на автомобила: Ескорт 1.6
Проблем с обороти
Здравейте, От 3 дена съм собственик на Ескорт 1.6 16V, бензин, 1998г. Форда пали почти веднага (2-3 секунди), но загасва веднага ако не подам малко газ (около 1000-1200 оборота). Следващите 3-4 км. при спиране по кръстовища оборотите пак падат на 0 и колата загасва ако не съм подал молко газ. След като позагрее двигателя не загасва (а оборотите на празен ход са около 500-600). При каране на 4, 5 скорост оборотите са 2000-2500. Дигателя винаги (и след начално запалване) работи тихо и равномерно. Какви са възможните причини? Още не съм ходил в сервиз, но ако се наложи ще отида (но ако не мога с вашите съвети да се справя сам с проблема, поне да имам яснота). Благодаря предварително.
- Регистриран: 10 авг 2009, 20:10
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v 1997 benzin!siv metalik
Re: Проблем с обороти
здравей,имах същия проблем/1,6,97 г./голяма мъка особено градско,след обиколка на 10 сервиза и предположения за скъпи ремонти,попаднах на един майстор/беше писано за него в форума/оказа се моторче за празен ход.излезе ми към 80-100 лв. със работата за дндлд час работа.Много съм доволен оттогава,дори и отскоро съм със газ и никакви проблеми.
П.П.Ако още не си си решил проблема имам му номера и адреса.
