Мондео дизел 2002г
- Регистриран: 08 яну 2012, 18:48
- Модел на автомобила: tranzit
Мондео дизел 2002г
От няколко месеца имам форд мондео 2002г,115 конски сили,дизел.Преди няколко дена загуби мощност,започна да пали трудно сутрин с много дим и мотора не работи равномерно.Не съм в България ,в Швеция съм,ходих в три сервиза ,в единия -подкачваща помпа,в другите дюзи и нафтова помпа и не знам от къде да почна с подмяната.Мога ли да използвам подкачваща помпа втора употреба от някой друг модел,че нова тук цената е над 250евро.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Мондео дизел 2002г
Ми тя доставната помпа трябва да е интегрирана във помпата за висока налягане.Първо преглед на дюзите и после тест в динамичен режим .Това в домашни условия трудно се прави.Ще се дават пари братле няма на къде!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Има една помпа до резервоара в дясно,за нея ми е въпроса дали мога да я заменя от някой друг модел
- chefo_ukr
Може да се замени из нета някъде четох мисля че при руснаците.Що поровя да открия номерата на помпите.Но ти сигурен ли си че е от нея тя като замине общо взето прави тапа и колата гасне .
Днес изгасна и след това много трудно запали.А че проблема може да е от тази помпа ми казаха в един от сервизите в който ходих
- chefo_ukr
Ето ти БОШ номер на помпата 0580456084.Вземи първо я пробвай като и дадеш 12волта огледай релето и.В ибей има по 50-60паунда.Такава помпа или подобна има по доста автомобили разликата им е в куплунга на захранването.Успех
- Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
преди три месеца смених същата помпа.оттогава колата е о.к.казаха ми че става всякаква помпа подобна в смисъл от други автомобили различни марки втора употреба стига да не се преправят накрайниците, че е по.трудно.но аз реших да си сложа нова и така отидох в АВТОПЛЮС - те са дистрибутор на БОШ и ми сложиха такава помпа за 220лв. заедно с работата.иначе от МП ми казаха да чакам 3 месеца срещу 700лв.предполагам че автоплюс имат магазини в много градове иначе 30лв. втора употреба ако не е твоя колата.в магазина ми предложиха и китайска за 150лв. нова но аз реших да взема БОШ.
Колегата е в Швеция !matorsko6 написа:предполагам че автоплюс имат магазини в много градове
Е ДА.
Смених помпата до резервоара и няма промяна.Сега са наред дюзите,но не мога да намеря втора употреба.Има ли някой друг модел форд от който мога да изполвзам дюзи?
