Проблеми със скоростите
WarKiller
Регистриран: 29 юни 2006, 22:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX 1.1 Mi
Мнение от WarKiller » 13 юли 2006, 19:07
Веднъж на 5-6 превключвания предавките ми влизат трудно и с "хрупане"... :(
Отделно от това... Рядко, но се случва - уж си е влязла нормално на съответната предавка, но като подам газ и пристъргва. Проверявам дали просто не е влязла добре, но си е до край. Чак като изключа от скорост и я включа пак - се оправя ...
Къде може да е проблемът или от какво? :?
Възможно ли е да е от маслото в скоростната кутия?
Благодаря предварително.
chains
Мнение от chains » 14 юли 2006, 11:43
Провери си приводите от лоста към самата скоростна кутия, дали не са се получили някъкви луфтове или пък нещо да се е разбило /там май имаше и едни пластмасови елементи, които се разбиват/, ако не е там проблема значи синхронизаторите са тръгнали да се амортизират!
WarKiller
Мнение от WarKiller » 30 юли 2006, 01:22
chains ...
Мерси за съветите, но преди една седмица все пак отидох и смених маслото на скоростната кутия. Сега всичко е наред. Единствено от време на време втора не иска да влезе гладко и продължава леко да "хрупа" ...
*072*
jack71
Мнение от jack71 » 31 юли 2006, 11:20
според мен са заминали синхронизатори...имах същия проблем. затова
chains
Мнение от chains » 31 юли 2006, 15:47
Кофти е ама няма как караме стари коли и понякога си патим от това!
WarKiller
Мнение от WarKiller » 31 юли 2006, 16:57
Незнам ... Случва се рядко и е съвсем леко. Само към втора.
Все едно превключваш на половин съединител - влиза малко трудно и с пристъргване ...
Не е голяма болка, но определено си дразни ... :?
Chcenev
Регистриран: 11 мар 2012, 12:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta '91 1.4 71HP
Re: Проблеми със скоростите
Мнение от Chcenev » 11 мар 2012, 12:08
Аз имам подобен проблем, само че при мен всички скорости влизат много трудно. Включването на първа или на задна е най-непосилно - трябва да е с много отривисто движение и не винаги успявам от първия път. Така на практика почти ми става невъзможно да карам градско - проблемът се появи от около 1 седмица.
Дали проблема е в синхронизаторите или в съединителя? При изключен двигател скоростите си влизат като по вода.
Мнение от HACKO » 11 мар 2012, 13:29
Съединител, по-точно притискател.
ASRock
Регистриран: 12 яну 2012, 23:22
Модел на автомобила: Форд Ескорт
Местоположение: Димитровград
Мнение от ASRock » 11 мар 2012, 13:55
Chcenev написа:Аз имам подобен проблем, само че при мен всички скорости влизат много трудно. Включването на първа или на задна е най-непосилно - трябва да е с много отривисто движение и не винаги успявам от първия път. Така на практика почти ми става невъзможно да карам градско - проблемът се появи от около 1 седмица.
И аз го имам почти същия проблем, втора и задна много трудно влиза.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Re:
Мнение от Kostadin21 » 12 мар 2012, 18:53
WarKiller написа:chains ...
*072*
Зависи колко си я драгаскал без масло...сега ще хрупка като вафла,ама ако го преглътнеш тоя звук няма да те предаде скоро.
ASRock написа:И аз го имам почти същия проблем, втора и задна много трудно влиза.
Трудно влиза задна като бутане или трудно захваща задна?
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
ASRock
Re: Re:
Мнение от ASRock » 12 мар 2012, 22:35
Трудно влиза задна като бутане или трудно захваща задна?[/quote]
И двете. :D: :D:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
