Смяна крушка на фар
esurbeva
Регистриран: 23 окт 2011, 22:28
Смяна крушка на фар
Мнение от esurbeva » 08 фев 2012, 18:28
Здравейте, изгоря ми крушката на предния фар, но като отворих предния капак за смяна, изглежда, че трябва да се махне и бронята, за да може да се свали задното капаче на самия фар. :shock: Ако може, някой запознат да даде съвет как става самата смяна? Колата е Фокус 1.8 TDCI 2007 година. Хайде със здраве и безаварийно каране! *00143*
Re: Смяна крушка на фар
Мнение от ЯЛТА » 08 фев 2012, 18:41
Не знам за Фокус, но добре че не караш Рено-Меган :
http://blog.ickata.net/driving/renault- ... ight-bulb/
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 08 фев 2012, 19:25
На Фокуса също не е лесно. Сваля се фара, 3 болта и две щипки, ама последните при този студ е рисковано да се счупят.
esurbeva
Мнение от esurbeva » 08 фев 2012, 19:35
А бронята трябва ли и тя да се сваля? И ако се счупят щипките, откъде мога да купя?
Това с мегана наистина си е подигравка!!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 08 фев 2012, 19:41
не се сваля броня. Щипките са от пласмасите на фара и няма как да се продават резерви. Като ми идват такива изгъзици на любимата ми марка Форд, се вбесявам, ама може да са имали предател французин в конструкторско бюро :D
esurbeva
Мнение от esurbeva » 08 фев 2012, 20:38
Колеги, току-що сменихме фара :D Без проблем! Отвива се болтът зад фара, откача се от двете щипки после на задната част на фара трябва да се откачат 4 щипки, държащи капачето и една лека метална щипчица, държаща самата крушка :D
Всичко във време: има - няма 10 - 15 мин!
Хайде, леко и безаварийно на всички :)
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 08 фев 2012, 21:41
ЯЛТА написа:Не знам за Фокус, но добре че не караш Рено-Меган :
Нещо като при мазда 6 сменявах преди време, решетка броня махаш, вадиш фара и тогава е време за крушките. :)
Yamato
Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
Местоположение: ШОПландия
Мнение от Yamato » 08 фев 2012, 21:58
Не знам, ама мен не ме кефи, че трябва да ползвам еврейска звезда и да свалям целия стоп за смяна на една крушка на моя. Някак си Фокусите са измислени за мъчение и затруднение на собствениците по време на експлоатация. Също и всичко се отваря с ключа, капак и багажник, защото ако не е работила дълго колата багажника не се отваря от бутона.
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 08 фев 2012, 22:12
На на Мондеото се сваля фара за да смениш крушка ;) Само дето няма болчета, а само едни метални пластинки. То това с Мегана .... ужс. Това предаване го бях гледал преди време, и после дълго време базиках един колега със същия Меган :)
Мнение от ЯЛТА » 09 фев 2012, 10:57
А как иначе ще печелят сервизите на капиталистите, това е един от начините, обаче не са чували за Ганьо- колко е сръчен, за вълшебните думи "а сега ти е*** м*****а, за "управителя" наречен за по кратко ЧУК да не говорим.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
