Фиеста 1.3 изхвърля капачката на маслото
siso1992
Регистриран: 11 ное 2011, 12:18
Модел на автомобила: ford sierra
Мнение от siso1992 » 01 фев 2012, 00:05
Колата е форд фиеста 1.3 i без газова и не е карана на газ. Сутринта колата се оставя да поработи преди да тръгне да позагрее, но след 1-2 км се чува шум и направо изхвърля капачката за маслото. Явно някакво налягане се създава ли не знам, но следобед като тръгна няма никакви подобни проблеми. Само сутрин го прави и вече втора сутрин подред и не знам от какво може да е. Идеи някакви ако има някой ?
И втори проблем така и така съм почнал: Парното духа само студено. Двигателя си вдига нормално градусите и няма проблем, само че парното духа студено и няма никой. Възможно ли е да е влязло въздух някак си и да иска обезвъздушаване? Мерси предварително! 8)
Последна промяна от paci на 09 фев 2012, 20:45, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
peigera
Re: проблем- идеи ?
Мнение от peigera » 01 фев 2012, 06:35
За проблема с капачката е възможно да имаш запушен отдушник на маслените пари или маркуча му. А също така е възможно да се получава конденз който да замръзва. А когато е загряла колата да няма проблем. За парното провери клапите за топло студено дали се движат правилно ,но най вероятно проблема ще е в радиаторчето на парното.За да се смени се налага сваляне на таблото.
peigera
Re: проблем- идеи ?
Мнение от peigera » 01 фев 2012, 06:48
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=53724" onclick="window.open(this.href);return false;
ku4eto104
Регистриран: 21 окт 2010, 00:40
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 1991
Re: проблем- идеи ?
Мнение от ku4eto104 » 03 фев 2012, 22:31
И аз имам същия проблем ,но при мен от налягането ми изби масло от няколко места.Казаха ми от запушен отдушник или задържал клапан на масления филтър,но още не съм я оправил.Когато я поправиш пиши ми от какво е.Успех колега.
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
Re: проблем- идеи ?
Мнение от EuroPol » 06 фев 2012, 20:59
при мен си беше редовнмия номер и накрая се оказа че е запушен отдушника доло към блока в долната част на маркуча. направо беше станало на камък ако не си сменяш маслата редоовно понякога така се получава и при мотор цжх 1.4 съм имал същия проблем на същото място. поугледай се няма начин да не откриеш проблема и сам
siso1992
Re: проблем- идеи ?
Мнение от siso1992 » 09 фев 2012, 17:03
ами то при големите студове го прави тоя номер скоро не е. Не сън уточнил от какво е, а иначе те фиестите си горят маслото и на тях им се долива не се сменя :D
Re: проблем- идеи ?
Мнение от madboy » 09 фев 2012, 17:17
Не се сменя.. А масления филтър? Или той е шунтиран.
Re: проблем- идеи ?
Мнение от HACKO » 09 фев 2012, 20:15
Масления филтър се шунтира автоматично, като се задръсти :mrgreen:
peigera
Re: проблем- идеи ?
Мнение от peigera » 09 фев 2012, 20:42
HACKO написа:Масления филтър се шунтира автоматично, като се задръсти :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
